Magnetofon B101, problémy se stopou 3-2
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Neboj , jeho vlastní pásy vždy pofrčí . :D
RomanoREPAIRS
#17 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
ale já to nenastavoval na páscích nahrávaných na tom magiči, ale na jiných. Nastavení bylo nevyhnutelné, zvuk té stopy byl fakt špatný... :(
jarda
Zablokován
Zablokován
#18 Příspěvek od jarda »
Toto řeší kalibrační páska, nebudeš přeci nastavovat hlavu podle jakéhokoliv pásu. I když jde jen o komerční obstarožní B5.
Oldradio
#19 Příspěvek od Oldradio »
Jenže když má doma všechny pásky nahrané s uhnutou hlavou, tak nebude magnetofon nastavovat podle normálového pásku. To už se byly problémy v Kovoslužbě, že technik nastavil magnetofon podle měřicího pásku a pak to zákazník reklamoval, že mu pásky hrají bez výšek.
RomanoREPAIRS
#20 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
zatím se pustil spoustu různých pásek a všechny hrají špičkově! opakuji že nahrané na jiném stroji :idea:
EDIT 1:tak problém se zvukem snad vyřešen, ale teď se vyskytuje problém s posuvem pásu, přehrávání je ok, ale když zařadím PLAY tak se pásek rozbíha pomaleji na normální otáčky( je slyšet zrycholání). A přetáčení téměř nefunguje, velmi líné. KDe se hrabat? problém se spojkami?
EDIT 2: tak teď, když si pouštím jeden pásek, a zkusil sem převíjení tak to funguje vcelku slušně. podotýkám že jsem na začátku pásku takže to má asi taky vliv tak uvidíme, jak si to povede minimálně v půlce pásku...
EDIT3: tak opět to samé, kousek dál a převíjení líný... a při zařazení play opět začáteční vzrůst otáček jsem bezradný :? :arrow:
Příspěvky po sobě jdoucí jsem ti sloučil do jediného asi tak, jak by to mělo vypadat, když nedostaneš odpověď a chceš něco doplnit.
#21 Příspěvek od Hill »
Jasný - po převíjení měl motor malé otáčky a zpomalil i setrvačník. Teď se znovu rozbíhá.
Namaž jemným olejem ložiska motoru, setrvačníku, přítlačné kladky, unašečů, mezikola zpětného převíjení a odklápěcí předlohy (mezikola u setrvačníku).
Nejlepší je po jedné kapičce oleje na sintrovaná ložiska (Sinterlageröl) injekční jehlou, protože nesmíš zamastit nic gumového, filcového, ani cokoli, co přichází do styku s páskem, ať už přímo nebo nepřímo.
U motoru a setrvačníku nezapomínej na to, že mají ložiska dvě a k oběma u motoru a ke spodnímu u setrvačníku se dostaneš právě jen injekční jehlou nebo po rozebrání.
Ložisko přítlačné kladky není nezbytně nutné mazat, protože ta na pomalý rozběh nemá vliv, ale, když už, tak ji na to rozeber, mázni, očisti přebytek a zasle slož.
Místa, kde sluší každých 10 let provozu namazat, jsou na snímku označená (tedy aspoň ta horní).
Naopak je třeba zajistit minimální prokluz pohonu: odmastit lihem obvod setrvačníku, unašečů a řemenic.
Neškodí lehce máznout koncentrovaný saponát (Jar, Pur a podobně) na gumový obvod mezikol (včetně hnacího kola přenášejícího moment na obvod setrvačníku) a na řemínky a nechat rozleštit.
Bude to sice chvíli mlaskat a syčet, ale přestane to prokluzovat.
Na přítlačnou kladku to ale nezkoušej, leda bys její povrch pak dobře opakovaně omyl čistou vodou.
Jo, a tupou stranou nože "stáhni" povrch filců na spodních talířích unášečíů, co tvoří vlevo váhově závislou brzdu a vpravo váhově závislou přivíjecí spojku na trvale poháněné směrové spojce. Budou patrně plné zadřeného sajrajtu, tak ho aspoň většinu vyprášíš.
Horní mazací místa mechaniky B5
(289.63 KiB) Staženo 128 x
RomanoREPAIRS
#22 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
motor jsem předevčírem úspěšně renovoval. Klapal a po přehození těch ložiskových kuliček a namazání je tichý jako myška.
A je možné jako mazivo užít WD 40? Pak tady mám ještě plastické mazivo Mogul kterým mažu videa...
EDIT 1: a jsou nějaké mazací místa na spodku mechaniky?
#23 Příspěvek od Hill »
Jen spodní ložisko setrvačníku.
Příště začnu mazat, ať tu z toho není one man show.
RomanoREPAIRS
#24 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak oprava úspěšná! nyní přetáčí všemi směry bez poklesu rychlosti, a i posuv pásku je stabilnější! a když už sem měl vyndaný setrvačník, tak se otočil gumu. opravdu se klaním vašim zkušenostem, vy jst snad viděl zevnitř všechny stroje světa! velmi děkuji! :pray: :pray: :pray:
Edit: převíjení vpřed nakonec stále funguje v pokročilých částech pásku špatně tedy spíše vůbec, ale zpět to převíjí dobře a rychle! znova do toho nepolezu
Naposledy upravil(a) RomanoREPAIRS dne 14 led 2012, 17:36, celkem upraveno 1 x.
RomanoREPAIRS
#25 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
bohužel, něco kolem pravého unašeče stále prokluzuje, i při přehrávání občas cukne, a převíjení vpřed neutáhne
jarda
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od jarda »
Brzda, filc, olej, náhon, mezikolo
#27 Příspěvek od BOBOBO »
WDčko NENÍ !!!!!! mazací přípravek !!!! Zadřeš to .
RomanoREPAIRS
#28 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
BOBOBO píše:WDčko NENÍ !!!!!! mazací přípravek !!!! Zadřeš to .
ale ale, WDčko maže a skvěle
jarda
Zablokován
Zablokován
#29 Příspěvek od jarda »
WD na pročištění, a potom jemná vazelina, grafit nebo i olej na šicí stroje, když není nic jiného.
RomanoREPAIRS
#30 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak sem zkusil přehodit spojky a heuréka, již to utáhne i převíjení vpřed. a převíjení vzad je výrazně rychlejší, ale spojka nebo něco okolo strašně píská. co s pískající spojkou?
