Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED
Vogon
#31 Příspěvek od Vogon »
LED má světelnou účinnost kolem 12%
edit: bílé LED
AmarokCZ
#32 Příspěvek od AmarokCZ »
... s tím, že to je spíš horní hranice, některé mají klidně 1%.
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Abych řekl pravdu, mě světelná účinnost ledky nikdy nezajímala, takže 12% je pro mě docela překvapení, mylně jsem doufal, že je to mnohem víc.
Vogon
#34 Příspěvek od Vogon »
Nedávno jsem cosi řešil se zálohováním v laboratořích kde potřebovali konstatntní úroveň světla a jestli si to dobře pamatuji je to asi takto:
Teoretické maximum světelné účinnosti je asi 680lm/W
Žárovky mají kolem 15-18lm/W, lineární zářivky asi 80lm/W, úsporky asi 50lm/W a LED jestli si dobře pamatuji asi 80lm/W - což je přibližně těch 12%. Pro nás i pro zákazníka to tehdy bylo docela legrační, protože on nemohl pochopit proč mu tam zoufale cpeme lineární trubice a neosadíme zakázku super hyper bílými LED když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
#35 Příspěvek od Crifodo »
Vogon píše:když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
Jo, EU se svou finanční gramotností je drahá i zadarmo.
Tady http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode jsou zajímavá fakta o účinnosti, ta teoretická je pěkná v laboratorních podmínkách za nízkých teplot a u špičkových výrobků. Nepochybuju o tom, co se v praxi dostane na trh. Když přídáme další několikanásobné snížení účinnosti vinou převodu spektra luminoforem a rychlou degradaci vinou nízké životnosti, tak bílou LED překoná nejen kvalitní zářivka, ale i kvalitní halogenka. Aditivní bílá z RGB LED by měla ještě docela dobrou účinnost, ale trh je přesycen noname čínskými verzemi nejhorších LED s krátkoživotnostním luminoforem. Tu kvalitní Cree XLamp XM-L LED by asi každý nechtěl zaplatit.
A co se prodává na českém trhu, o tom si nedělám vůbec iluze.
OT - příloha: jak je to s tím placením z EU.
(61.66 KiB) Staženo 91 x
jarda
Zablokován
Zablokován
#36 Příspěvek od jarda »
Budiž tma? Raději v odbornosti fóra.
HiGhLaNdEr
#37 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Fuj. Proč je tam ten druhý optočlen ?
milan222
#38 Příspěvek od milan222 »
HiGhLaNdEr píše:Fuj. Proč je tam ten druhý optočlen ?
žeby vazba reagující na velikost proudu?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
HiGhLaNdEr
#39 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
neni důvod aby tam ten druhý optočlen byl :wink:
milan222
#40 Příspěvek od milan222 »
HiGhLaNdEr píše:neni důvod aby tam ten druhý optočlen byl :wink:
jakto? no ale to bych to musel mít s PNP trandíkem...
AmarokCZ
#41 Příspěvek od AmarokCZ »
milan222: když dáš jeden optočlen, tak to okolo tranzistoru necháš jak je, navíc k němu paralelně přidáš sériovou kombinaci odporu a zenerky, která bude hlídat to napětí. Nicméně dva optočleny ničemu nevadí, je to ale zbytečnost.
milan222
#42 Příspěvek od milan222 »
AmarokCZ píše:milan222: když dáš jeden optočlen, tak to okolo tranzistoru necháš jak je, navíc k němu paralelně přidáš sériovou kombinaci odporu a zenerky, která bude hlídat to napětí. Nicméně dva optočleny ničemu nevadí, je to ale zbytečnost.
no já vím no... ale takhle mám větší jistotu že to bude v případě poruchy fungovat.
HiGhLaNdEr
#43 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Jen bych možná doplnil že tam nemusí být ani hlídání napětí pokud bude led trvale zapojena. Hlídání napětí bych dal na primární stranu kde se bere napájení pro to UC. Při překročení toho napětí odstavit to UC. Další co je třeba dodat je to že odpor pro snímání proudu u tranzistoru na primáru je velice vhodné složit z více kusů. Taky zhášecí kond 10n 1kV musí být kvalitní svitek. K tranzistoru T1 je vhodné doplnit mezi D a S kond 220pF 2kV. Jeho vhodná volba dokáže snížit strátu na tranzistoru.
milan222
#44 Příspěvek od milan222 »
díky za rady
