Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Teoretické maximum světelné účinnosti je asi 680lm/W
Žárovky mají kolem 15-18lm/W, lineární zářivky asi 80lm/W, úsporky asi 50lm/W a LED jestli si dobře pamatuji asi 80lm/W - což je přibližně těch 12%. Pro nás i pro zákazníka to tehdy bylo docela legrační, protože on nemohl pochopit proč mu tam zoufale cpeme lineární trubice a neosadíme zakázku super hyper bílými LED když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
Vogon píše:když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
Jo, EU se svou finanční gramotností je drahá i zadarmo.
Tady http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode jsou zajímavá fakta o účinnosti, ta teoretická je pěkná v laboratorních podmínkách za nízkých teplot a u špičkových výrobků. Nepochybuju o tom, co se v praxi dostane na trh. Když přídáme další několikanásobné snížení účinnosti vinou převodu spektra luminoforem a rychlou degradaci vinou nízké životnosti, tak bílou LED překoná nejen kvalitní zářivka, ale i kvalitní halogenka. Aditivní bílá z RGB LED by měla ještě docela dobrou účinnost, ale trh je přesycen noname čínskými verzemi nejhorších LED s krátkoživotnostním luminoforem. Tu kvalitní Cree XLamp XM-L LED by asi každý nechtěl zaplatit.
A co se prodává na českém trhu, o tom si nedělám vůbec iluze.
OT - příloha: jak je to s tím placením z EU.
dotace.jpg- (61.66 KiB) Staženo 91 x
- HiGhLaNdEr
HiGhLaNdEr píše:Fuj. Proč je tam ten druhý optočlen ?
žeby vazba reagující na velikost proudu?
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
- HiGhLaNdEr
HiGhLaNdEr píše:neni důvod aby tam ten druhý optočlen byl
jakto? no ale to bych to musel mít s PNP trandíkem...
AmarokCZ píše:milan222: když dáš jeden optočlen, tak to okolo tranzistoru necháš jak je, navíc k němu paralelně přidáš sériovou kombinaci odporu a zenerky, která bude hlídat to napětí. Nicméně dva optočleny ničemu nevadí, je to ale zbytečnost.
no já vím no... ale takhle mám větší jistotu že to bude v případě poruchy fungovat.
- HiGhLaNdEr
