UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Duvsan
#46 Příspěvek od Duvsan »
Koukáme stejné schéma? Při zkratu C25 by na pinu 6 IC4 měla být 0, ne?
Vogon
#47 Příspěvek od Vogon »
Jo jasně, chtěl jsem napsat spadlo ze 7,5 na 0V a nějak mi vypadla půlka věty.
Vogon
#48 Příspěvek od Vogon »
Q10 máš otevřený?
edit: asi máš když to cvaká. Mám dneska nějaký delší vedení.
Zkus zkratovat pin 8 IC4 na zem. UPS by se měla přepnout na baterie.
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
RY1 cvakne při připojení k síti. Při provozu na baterii je Q10 otevřený.
Hele, nechme toho, dávno jsem měl spát. Zítra nebo pozítří si s tím pohraju. Začnu s elytem a když-tak potom odsaju ten pin, snad pokročím.
Dobrou noc
Duvsan
#50 Příspěvek od Duvsan »
Takže odpojil jsem C25, napětí jsou nasl.:
pin6 - 5,03V
Pin7 - 5,62V
UBatt=12,56V (včera se ním jelo).
Odsál jsem pin 6 a napětí na C26 (vůči kostře) jsou 4,76V a na pinu 7 je 3,87V. Takže IC4 je asi na výměnu.
Měnič se rozjel, bzučák piští (budu muset dořešit).
Jurik-EB
#51 Příspěvek od Jurik-EB »
Kolik těch listů schémat máš? Jsou tři?
Podívejte se na verzi těch tišťáků:
Duvsan má Rev-4 to jest bez některých IRFZ42 a některých součástek (ve schématu jsou v rámečcích s přerušovanými čarami).
Vogon má Rev-5 To jest plně obsazený tišťák se všemi součástkami podle schématu.¨
Duvsan: pozor ta pojistka F1 má mít 30A 32V (je to na tom tišťáku napsané)
A prosím vás postupujte systematicky, přiznám se ze vaše koverzace je božské počteníčko.
Naposledy upravil(a) Jurik-EB dne 27 úno 2012, 23:29, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#52 Příspěvek od Duvsan »
Jo
Jurik-EB
#53 Příspěvek od Jurik-EB »
Můj předešlý příspěvek jsem doplnil.
Duvsan
#54 Příspěvek od Duvsan »
Poistka F1 je nedotknutá.
V čom je rozdiel medzi LM339N a LM339AN? Môžem ich zameniť? Predpokladám, že áno, len pre istotu. Kto chce, nech sa smeje.
Edit, teraz som to vypájkoval a jbol osadený LM339N. Ale i tak by ma zaujímal význam tých písmeniek.
Andrea
#55 Příspěvek od Andrea »
Verze s A má menší vstupní napěťový offset.
Vogon
#56 Příspěvek od Vogon »
Jurik: Moje dokuemntace je oficiální poslední verze dokumentace k PCB 640-0208 a vztahuje se ke třem modelovým typům 250I 400I a 600I. je komentovaná s popsanými změnami zapojení a popsanými rozdíly v jednotlivých typech. Omylem jsem přehlídl že Duvsan má 250I a já čumím do desky pro 400I. Pak jsem nakoukl i do dokumentace a uvědomil jsem si chybu.
Duvsan: je to jedno, do UPS lze použít obě varianty LM.
Jurik-EB
#57 Příspěvek od Jurik-EB »
duvsanovi:
Zde je velice jednoduché UPSko na kterém se dá demonstrovat kudy a kam co proudí, v tom tvým je princip stejný jen je to trochu komplikovaněji navrženo. Na začátku vlákna jsi naznačil že schéma které máš neobsahuje to druhé trafo (není tam ale ...), v sch. 3 k němu máš vyznačeny vývody J12 a J13.
Jednoduché UPS
(57.49 KiB) Staženo 116 x
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Jojo, průběžně mi to došlo. Děkuji za ilustraci. Princip toho znám. Jen se trochu divím, proč použili trafo s vyvedeným středem a ne můstek (tranzistorovej).
Konečně jsem tu UPS vyzkoušel (po "opravě) a jsem tam, kde jsem byl. Vyměnil jsem i ten kondenzátor a beze změny. Tak jsem jej vrátil a teď co dál? Už snad jenom proměřit odpory. Pak to asi spravím "jak svině branku", ať má Kokúň radost.
Vogon
#59 Příspěvek od Vogon »
Dobře. Můžeš mi prosím napsat co přesně ti to dělá. Připojíš baterii, připojíš síť a zapneš vypínač na čelním panelu a UPS udělá co?
Jurik-EB
#60 Příspěvek od Jurik-EB »
Ještě bych doporučil připojit mezi +Baterie a J3 (sch 1) ampermetr a sledovat směr a velikost proudu.
