UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Podívejte se na verzi těch tišťáků:
Duvsan má Rev-4 to jest bez některých IRFZ42 a některých součástek (ve schématu jsou v rámečcích s přerušovanými čarami).
Vogon má Rev-5 To jest plně obsazený tišťák se všemi součástkami podle schématu.¨
Duvsan: pozor ta pojistka F1 má mít 30A 32V (je to na tom tišťáku napsané)
A prosím vás postupujte systematicky, přiznám se ze vaše koverzace je božské počteníčko.
Duvsan: je to jedno, do UPS lze použít obě varianty LM.
Zde je velice jednoduché UPSko na kterém se dá demonstrovat kudy a kam co proudí, v tom tvým je princip stejný jen je to trochu komplikovaněji navrženo. Na začátku vlákna jsi naznačil že schéma které máš neobsahuje to druhé trafo (není tam ale ...), v sch. 3 k němu máš vyznačeny vývody J12 a J13.
UPS.jpg- Jednoduché UPS
- (57.49 KiB) Staženo 116 x
Konečně jsem tu UPS vyzkoušel (po "opravě) a jsem tam, kde jsem byl. Vyměnil jsem i ten kondenzátor a beze změny. Tak jsem jej vrátil a teď co dál? Už snad jenom proměřit odpory. Pak to asi spravím "jak svině branku", ať má Kokúň radost.
