Zdroj s LM317T, bude fungovat?
jarda
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od jarda »
Ne moc drahá zkušenost, ale vlastní. Někdy je to i tak. Ničemu nevěřit má svoji daň. Kdo než autor a výrobce o svém výrobku ví více? A takto lze ověřit vše, takže i PC lze napojit na 380 V... :D
Vojta7
#17 Příspěvek od Vojta7 »
jarda píše:Ničemu nevěřit má svoji daň.
jarda píše:A takto lze ověřit vše, takže i PC lze napojit na 380 V... :D
Tak to udělej ;-)
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
jarda píše:... Kdo než autor a výrobce o svém výrobku ví více? ...
Promiňte pane, ale pokud odhlédnu od nesmyslné syntaxe, kdy je tvrzení vznášeno tázací větou, a budu tiše předpokládat, že se skutečně ptáte a zajímá Vás to, tak odpověď je: kdokoliv, jenom NE výrobce.
Ze své praxe mám desítky případů, kdy relativně složité ale i jednoduché technologické celky jsou vyráběny systémem dílčích úkonů a montovány mnohdy tisíce kilometrů od místa výroby. V takovém případě se nikdy nesejde kompletní dokumentace a nelze ani jednoznačně určit kdo je vlastně výrobce, bez ohledu na nálepku na čelním panelu.
Z nedávné doby například UPS zn Chloride 70kVA, která má nálepku z italského města, invertor dělají u Lieberta, skříň se vozí z Polska, trafa jsou motány v Maďarsku, ovládací výkonová elektronika je vyrobena na Filipínách, procesorová deska s displejem v Německu, program psal indický programátor, neexistuje zdrojový kód a není komentován, takže nikdo pořádně neví co vlastně dělá, a displej samotný je od Samsungu. Servisní manuál je směska angličtiny, němčiny, polštiny a rozsypaného čaje. Uživatelský manuál je vesměs nepoužitelný, kvůli indickému programátorovi, který neumí anglicky.
Fakt by mě zajímalo, jak byste zrovna vy, který máte podivné moudra a proklamace na kdeco, řešil podobný případ.
Vojta7
#19 Příspěvek od Vojta7 »
Obrázek
Katalogové zapojení od ST Microelectronics... Odkdy se čísluje 1-3-2? Proto ta simulace - IO mám jen jeden.
(17.54 KiB) Staženo 77 x
frantajetel11
#20 Příspěvek od frantajetel11 »
Nějak ti ten obrázek s tím zapojením nesedí...
Ten vrchní obrázek je správně, na tom schématu to máš blbě :wink:
Edit: možná je to taky správně, ale k jinak číslovanýmu obrázku :lol:
Vojta7
#21 Příspěvek od Vojta7 »
Dal jsem to sem právě proto, že to nesedí :)
Někdy se vývody číslují 1-2-3 a někdy 1-3-2, ale kdo má vědět, co tím myslí, pokud to není uvedené :?: :?
frantajetel11
#22 Příspěvek od frantajetel11 »
Na číslování se vyser, jenom koukej, kde to má vstup, výstup a adj :lol:
Vojta7
#23 Příspěvek od Vojta7 »
Tak jsem to sestavil, ale nejde to :-( Napětí se nezávisle na poloze potenciometru drží na 12,7 V, odběr je asi 40 mA.
(13.07 KiB) Staženo 78 x
(29.54 KiB) Staženo 113 x
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
Jaké napětí je na R1 (D2)?
Vojta7
#25 Příspěvek od Vojta7 »
0 V. Proud se mění, pohybuje se okolo 33 mA.
vlevo napětí (D2), vpravo průměrný proud
(118.3 KiB) Staženo 72 x
Naposledy upravil(a) Vojta7 dne 13 bře 2012, 18:24, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Já se ptala na napětí na R1. Jestli máš na D1 0V, tak to máš nějaký šlusnutý.
Vojta7
#27 Příspěvek od Vojta7 »
Andrea píše:Já se ptala na napětí na R1. Jestli máš na D1 0V, tak to máš nějaký šlusnutý.
Omyl, je to na D2 :oops: Zkusím to ještě proškrábat.
Dostal jsem radu, ať na IO připojím blokovací kondenzátor. Ale kam :oops:? Čekal bych mezi "něco" a zem (-), jenže LM317T na vývodech zem nemá...
frantajetel11
#28 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele tohle je katalogový zapojení, něco tam máš blbě.
A ten kondik asi mezi výstup a zem (mezi vstupem a zemí už je né?)
Edit: k tomu tišťáku - věci, který se i jenom potencionálně hřejou (LMko, usm. diody) se neumísťujou takhle blízko k elytum. A taky je dobrý je umístit na kraj desky a počítat s nějakym chladičem :wink:
Vojta7
#29 Příspěvek od Vojta7 »
LM317T se hřeje dost, takže z DPS vedou kabely (sotva 20 cm) a stabilizátor je na chladiči. Na kabelu je i kondenzátor, protože program (není to EAGLE ani KiCAD) nemá tak velký symbol a nešlo tedy navrhnou DPS s ním. Blokovací kondenzátor tam dát nejde, LM317T nemá vývod na zem :?
frantajetel11
#30 Příspěvek od frantajetel11 »
Vojta7 píše:...protože program (není to EAGLE ani KiCAD) nemá tak velký symbol a nešlo tedy navrhnou DPS s ním.
No a proč jsi to teda nenavrhnul s padama, který budou mít jenom správnou rozteč a okolo nich místo na kondík? A nevěřím, že si v tom programu nemůžeš udělat "vlastní" součástku...
Vojta7 píše:Blokovací kondenzátor tam dát nejde, LM317T nemá vývod na zem :?
K tomu blokování - blokování výstupu má na starosti C5, kterej jde z VÝSTUPU LMka na ZEM. V podstatě paralelně k němu, ale co nejblíž k nohám LMka se dává keram. kondík 100 nF. Pokud máš k tomu LMku kabely, tak se můžou dát ty blokovací kondíky (C3 + ten na výstup) přímo na nohy LMka. :wink: Akorát by ti tam přibyl kablík právě od těch kondíků na zem.
P.S. Sotva 20 cm je na kmitání stabilizátoru až dost :wink:
