Zdroj s LM317T, bude fungovat?
jarda píše:... Kdo než autor a výrobce o svém výrobku ví více? ...
Promiňte pane, ale pokud odhlédnu od nesmyslné syntaxe, kdy je tvrzení vznášeno tázací větou, a budu tiše předpokládat, že se skutečně ptáte a zajímá Vás to, tak odpověď je: kdokoliv, jenom NE výrobce.
Ze své praxe mám desítky případů, kdy relativně složité ale i jednoduché technologické celky jsou vyráběny systémem dílčích úkonů a montovány mnohdy tisíce kilometrů od místa výroby. V takovém případě se nikdy nesejde kompletní dokumentace a nelze ani jednoznačně určit kdo je vlastně výrobce, bez ohledu na nálepku na čelním panelu.
Z nedávné doby například UPS zn Chloride 70kVA, která má nálepku z italského města, invertor dělají u Lieberta, skříň se vozí z Polska, trafa jsou motány v Maďarsku, ovládací výkonová elektronika je vyrobena na Filipínách, procesorová deska s displejem v Německu, program psal indický programátor, neexistuje zdrojový kód a není komentován, takže nikdo pořádně neví co vlastně dělá, a displej samotný je od Samsungu. Servisní manuál je směska angličtiny, němčiny, polštiny a rozsypaného čaje. Uživatelský manuál je vesměs nepoužitelný, kvůli indickému programátorovi, který neumí anglicky.
Fakt by mě zajímalo, jak byste zrovna vy, který máte podivné moudra a proklamace na kdeco, řešil podobný případ.
Capture_207.PNG- Katalogové zapojení od ST Microelectronics... Odkdy se čísluje 1-3-2? Proto ta simulace - IO mám jen jeden.
- (17.54 KiB) Staženo 77 x
- frantajetel11
- frantajetel11
deska.png- (13.07 KiB) Staženo 78 x
schéma.png- (29.54 KiB) Staženo 113 x
Foto229.jpg- vlevo napětí (D2), vpravo průměrný proud
- (118.3 KiB) Staženo 72 x
- frantajetel11
A ten kondik asi mezi výstup a zem (mezi vstupem a zemí už je né?)
Edit: k tomu tišťáku - věci, který se i jenom potencionálně hřejou (LMko, usm. diody) se neumísťujou takhle blízko k elytum. A taky je dobrý je umístit na kraj desky a počítat s nějakym chladičem
- frantajetel11
Vojta7 píše:...protože program (není to EAGLE ani KiCAD) nemá tak velký symbol a nešlo tedy navrhnou DPS s ním.
No a proč jsi to teda nenavrhnul s padama, který budou mít jenom správnou rozteč a okolo nich místo na kondík? A nevěřím, že si v tom programu nemůžeš udělat "vlastní" součástku...
Vojta7 píše:Blokovací kondenzátor tam dát nejde, LM317T nemá vývod na zem
K tomu blokování - blokování výstupu má na starosti C5, kterej jde z VÝSTUPU LMka na ZEM. V podstatě paralelně k němu, ale co nejblíž k nohám LMka se dává keram. kondík 100 nF. Pokud máš k tomu LMku kabely, tak se můžou dát ty blokovací kondíky (C3 + ten na výstup) přímo na nohy LMka.
P.S. Sotva 20 cm je na kmitání stabilizátoru až dost
