Zdroj k reprobedýnkám
Honza_dy: dekuji, kouknu na stránky EZK. Tatík tam kdysy kupoval nějaké součástky, ale nevěděl jsem, že tam prodávají i plechové krabičky. To na obrázku je přesně ono. Děkuji moc.
Každopádně se přenášený výkon počítá skoro stejně jako u EI plechů - podle plochy sloupku, který je v tomhle případě 16x16mm = 2,56cmE2 ...
A kutilmile - nelituju tě
Když je trafo již navinuté a znáš průměr drátu, tak je zbytečné(a dost nepřesné) počítat výkon z průřezu sloupku.varok píše:... Ale teď k otázce. Jak prosím poznám, kolik je schopno trafo dát proudu? Sekundár je vinutý zhruba drátem 0,5-0,6mm, což by mělo být zhruba 1A, ne? ...
Uvádí se proudová hustota od 2,5 A/mm2 do asi 3,5A/mm2 u takto malého trafa. Dejme tomu 3A/mm2 . D=0,55mm => I=0,7A
Jestli se dobře chladí a je z odolného materiálu, dostaneš z něj víc a naopak.
Trafo snese krátkodobě mnohem větší odběr, jenže padá napětí, takže větší výkon jak xW (myšlen výkon zesilovače při rozumném zkreslení) z něj stejně nedostaneš ani krátkodobě.
Lepší by bylo trafo, které dá po usměrnění a vyhlazení tak asi do 16V. Žádné stabilizátory, jen pořádné vyhlazovací elyty. To snesou jak bedýnky, tak autorádio. Ale přes 20V už může odkouřit obojí (nevím). Výrobci autorádií počítají s připojením na olověný akumulátor a netuším, kam až se dá zajít. V bedničkách budou elyty možná taky jen do 16V(?).
Prostě máš blbý trafo. Už se tu víckrát rozebíralo, že dělat stabilizátor k výkonovému zesilovači je blbost. Většinou šlo o mnohem větší výkony ale to je jedno.
Sežeň si trafo , co má napětí akorát, tj. asi 11V a ze zařízení získáš maximum s minimem problémů a nákladů.
Nebo postav stabilizátor na 12V pouze pro autorádio(nemuselo by mít velký odběr) a pro bedýnky nech nestabilizované napětí. Jenže ty bedýnky musíš prozkoumat, jestli to snesou. Kromě tvého trafa bys mohl k tomu použít s výhodou napáječ pro noťas (19V), když jich máš plno.
Taky by sis mohl zkusit rozebírání a skládání trafa a něco závitů na sekundárech odmotat. To máš za jeden večer hotové. Odmotáš to, co bys jinak stejně musel mařit na stabilizátoru.
Já bych volil úpravu trafa. Pokud nejsou plechy nějak natvrdo zaimpregnované.
