Vecne svetlo
Tady jsou fotky ve dne a v noci ...
Je to sklenice od okurek, zevnitr nastrikana bilym sprejem na sklo
Andrea píše:Na tři články s odporem 25 Ohmů mu tam žádný velký proudy nepotečou, možná tak 50mA a to jenom když bude plně nabito.
To nevadi, me nezalezi na proudu, ale na tom jak to sviti, a jelikoz to takhle sviti slusne i v sklenici nastrikane nabilo zevnitr, tak mi to staci, ale jelikoz nemam zadne mensi odpory, tak jedina alternativa by bylo odpor vynechat, ale to z predchozich pokusu s LEDkama a bipolarama
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
PavelFF píše:To je ňákej renonc , ne?ZdenekHQ píše:...pokud mám k dispozici větší napětí, dal bych dva kondíky do serie, protože náboj roste s druhou mocninou napětí,...
To opravdu je. Inu, stalo se, měla tam být energie.
PabloX píše:Aha, no hlavny problem bude v tom skle pod ktorym mas panel - znizuje ucinnost. Mne sa to na priamom slnku stihlo nabit a v pohode svietilo celu noc.
Nojo, ale co s tim, stejne jako ta bila barva co je na tom skle tlumi to svetlo...
Prave to planuju mit venku 24/7 cely rok krome zimy samozrejme
a musi to bejt "blbuvzdorny" a vodeodolny atd.. takze me nenapada nic jineho.. at uz to bude schovane za cimkoliv, pokazde to snizi svetlo dopadajici na to solarko
A kutilmile - nelituju tě
