Vecne svetlo
piitr
#91 Příspěvek od piitr »
Ale je možné, že ten IO při tomhle napětí dá už proud moc malej. To by se muselo zkusit.
lnemec
#92 Příspěvek od lnemec »
Tak, nejvic super, upravil jsem akorat R pred LED, jelikoz nemam 6-10 ohm (spocitano na 160mA myslim ...) tak jsem tam dal 4x100 ohm paralelne, coz by melo byt cca 25 ohm .. coz je pro me dost blizko
Tady jsou fotky ve dne a v noci ...
Je to sklenice od okurek, zevnitr nastrikana bilym sprejem na sklo :)
(57.73 KiB) Staženo 70 x
(55.85 KiB) Staženo 63 x
(69.96 KiB) Staženo 65 x
(90.74 KiB) Staženo 72 x
PabloX
#93 Příspěvek od PabloX »
Stiha sa ti dobijat bateria ked z nej beres taky velky prud?
piitr
#94 Příspěvek od piitr »
Pěkný. No, na tyhle proudy tam asi vážně nech ten mosfet.
Andrea
#95 Příspěvek od Andrea »
Na tři články s odporem 25 Ohmů mu tam žádný velký proudy nepotečou, možná tak 50mA a to jenom když bude plně nabito. :roll:
lnemec
#96 Příspěvek od lnemec »
Andrea píše:Na tři články s odporem 25 Ohmů mu tam žádný velký proudy nepotečou, možná tak 50mA a to jenom když bude plně nabito. :roll:
To nevadi, me nezalezi na proudu, ale na tom jak to sviti, a jelikoz to takhle sviti slusne i v sklenici nastrikane nabilo zevnitr, tak mi to staci, ale jelikoz nemam zadne mensi odpory, tak jedina alternativa by bylo odpor vynechat, ale to z predchozich pokusu s LEDkama a bipolarama :D neni dobry napad.. :D
#97 Příspěvek od ZdenekHQ »
PavelFF píše:
ZdenekHQ píše:...pokud mám k dispozici větší napětí, dal bych dva kondíky do serie, protože náboj roste s druhou mocninou napětí,...
To je ňákej renonc , ne?
To opravdu je. Inu, stalo se, měla tam být energie.
PabloX
#98 Příspěvek od PabloX »
Neodpovedal si mi :D Stiha sa ti dobijat ten akumulator z panelu? :D
lnemec
#99 Příspěvek od lnemec »
JJ dobiji se to v pohode, i kdyz to nemam na primem slunci, ale na balkone kam sviti docela tlumene, tak se to nabije a sviti to cca od 21.00 do 24.00, ale az to bude na primem slunci tak se vsadim ze to bude svitit celou noc v pohode..
PabloX
#100 Příspěvek od PabloX »
Aha, no hlavny problem bude v tom skle pod ktorym mas panel - znizuje ucinnost. Mne sa to na priamom slnku stihlo nabit a v pohode svietilo celu noc.
lnemec
#101 Příspěvek od lnemec »
PabloX píše:Aha, no hlavny problem bude v tom skle pod ktorym mas panel - znizuje ucinnost. Mne sa to na priamom slnku stihlo nabit a v pohode svietilo celu noc.
Nojo, ale co s tim, stejne jako ta bila barva co je na tom skle tlumi to svetlo...
Prave to planuju mit venku 24/7 cely rok krome zimy samozrejme
a musi to bejt "blbuvzdorny" a vodeodolny atd.. takze me nenapada nic jineho.. at uz to bude schovane za cimkoliv, pokazde to snizi svetlo dopadajici na to solarko
#102 Příspěvek od EKKAR »
Sežeň si tenký sklo určený na zasklívání obrazů - má 1 nebo 1,5mm a tím zakrej jenom ten solární článek. Sklo pohlcuje energii tím víc, čím je tlustší; neboli tenčí kryt = víc energie na vývodech. Ideální by bylo křemenný sklo, který propustí UV záření = proto se s ním taky zasklívají tovární panely, jenže to asi neseženeš...
lnemec
#103 Příspěvek od lnemec »
No, to nevim jestli se mi povede sehnat, o vikendu to budu mit v miste pouziti, kde na to bude svitit cely den, takze to vyzkousim na max, sem zvedav jak dlouho to vydrzi ... ja to potrebuju jen tak do 2.00 rano, coz by melo v pohode.. pokud bude dyl, tak je to jen bonus :)
#104 Příspěvek od rnbw »
Mnohe tie lampicky z obchodu tam maju nejaky lacny plast, co je po roku zlty a matny od UV ziarenia... Takze v tomto bude aj ten pohar lepsi.
Skor by som sa bal prilis vybijat tie seriovo zapojene clanky, jeden sa casom prepoluje.
lnemec
#105 Příspěvek od lnemec »
Uvidime jak dopadnou ty clanky, taky jsem zvedavej, pokud se poserou, tak tam dam asi ochrany a nejakej li-ion clanek, kterej ma jeden 3.6 - 4V ...
