Ako pospájať NiMH články?
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím. Potreboval by som vymeniť články NiMH a problém je, že nemám bodovačku. Ako to riešite vy?
(150.83 KiB) Staženo 142 x
Pozdravuje Vás Martin
#2 Příspěvek od ok1hga »
je potřeba sehnat články co mají na sobě praporky
a ty potom jenom sletuješ . . .
doporučuji . . .
http://www.battex.cz/cz/poradna.php
zvláště pak bod č.9 !!!
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem za radu. Kúpim tie s praporkami a dúfam že sa to podarí.
#4 Příspěvek od ok1hga »
ty praporky bývají z nerezu,
takže budeš potřebovat pájecí vodičku na nerez !
když se to budeš snažit udělat jen s kalafunou, nebude to držet !
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Kdybys je chtěl kupovat v GESu, tak ti je za malý poplatek sbodují.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Bodovačku měli i v Baterii Slaný, dnes Union Carbide tamtéž, nebo v brněnským shopu Fulgur Battmann....
#7 Příspěvek od rnbw »
Z nerezu? Kupoval som nejake clanky z Ciny a tie sa dali normalne spajkovat.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Taky jsem se setkal spíš s pocínovaným plechem těch praporků...
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Tužkové i větší jsem si pájel. Nejlepší je si to nacvičit na starých vybitých článcích.
Chce to velkou páječku, pastu na pájení niklu a být rychlej. Připravit si propojky a pocínovat baterku i propojky. Na nich nebo baterce nechat o malinko silnější vrstvu cínu. Když je všechno připravené a vychladlé, přiložit k baterce propojku a rychle prohřát. Počkat až spoj zchladne a až potom dělat další propojku.
mat100
#10 Příspěvek od mat100 »
Ahoj
Svůj postup jsem zveřejnil na konkurenčním foru:
http://svetelektro.com/Forum/vyroba-aku ... 26790.html
Tady je jen malá ukázka:
(76.73 KiB) Staženo 143 x
(93.52 KiB) Staženo 140 x
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Já to dělám podobně - kontakty na baterii obrousím (buď smirkovým papírem nebo jehlovým pilníkem), pořádně očistím (aby se nedostal vodivy prach, tam kam nemá), ocínuju (stačí 100W trafopájka a rozumný cín) a spojuju čerstvě ocínovanýma měděnýma lankama + celé akumulátory tavnou pistolí - zatím bez problému - dělal jsem to naposledy dnes ráno :D .
#12 Příspěvek od ok1hga »
problém je,
že se dno článku ohřeje na teplotu tavení cínu
a né všechny si to nechají líbit,
ikdyž je to jen na chvilku . . .
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Taky to pájím a žádný problém se zatím nedostavil.
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
ok1hga píše:problém je,
Ohřev dna není takový problém, tak dlouho to nikdo snad nepájí. Horší je dlouhý a nadměrný ohřev +pólu. Tam je nebezpečí, že se protaví izolace mezi + a kalíškem. Následuje zkrat se vším co k němu patří.
#15 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:Bodovačku měli i v Baterii Slaný, dnes Union Carbide tamtéž,
Můžu se zeptat z čeho pramení tahle informace? Podle webu je Bateria Slaný vlastněna ze 100% firmou Palaba a. s. http://www.palaba.cz/index.html a s firmou UCAR nemá a neměla nic společného. Web poskytne pouze dva odkazy na spojení Bateria + Union Carbide, a sice dvě tato tvoje tvrzení na EB. Nesplet sis to s firmou Ralston, která měla svého času v Palaba a. s. podíl?
