Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
cackler
#1 Příspěvek od cackler »
Zdravím, mám N-kanál mosfety BS170, které bych rád použil v spínacím režimu, problém je, že pro ovládání tranzistoru mám k dispozici pouze max +/- 2V, jenže tyto spínají až kolem +3V.
Zkoušel jsem zapojení dle a) a při +2V nebyl plně otevřený...
Jak toto nejlépe řešit? je nějaká možnost použít tyto tranzistory ?
BS170.pdf
datasheet
(51.86 KiB) Staženo 208 x
(52.11 KiB) Staženo 196 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Jediná možnost je použít vyšší Ugs
cackler
#3 Příspěvek od cackler »
Našel jsem, že BS108 by měli spínat už při 1,8V, může na to někdo kouknout jestli to tak opravdu je, abych je nekupoval zbytečně... DS v příloze
BS108.pdf
(60.59 KiB) Staženo 188 x
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A jaké napětí/proud tím spínáš?
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
No řekněme, že spíš začínají spínat. Při 2,8V mají Rds 5-8 ohmů, jak velký proud hodláš spínat?
cackler
#6 Příspěvek od cackler »
Spínám 5V a max 300mA, výstup který používám umí pouze +/- 2V a zatížitelnost v řádu jednotek mA.
Ještě mě napadlo přidat OZ jako zesilovač, ale už to začíná být zbytečně komplikované...
kutilak
#7 Příspěvek od kutilak »
tak to jedině obyč tranzistor .. ten se otvírá při cca 0,7 voltech .. tím bys to mohl vyřešit . třeba zkus BD139
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Zkusila bych oblíbený TSM2302. :)
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
workhard píše:No řekněme, že spíš začínají spínat. Při 2,8V mají Rds 5-8 ohmů, jak velký proud hodláš spínat?
Koukam, ze zalezi z ktereho roku ten datasheet je. V novejsim NXP uvadi 2.5-5 Ohm, v obou ale bez Uds, takze udaj jaksi "polovicaty".
cackler: pripada do uvahy pouzit level-shifter s bipolarnim tranzistorem? Nebo to bipolarnim tranzistorem rovnou spinat? Jaky je vubec max. ocekavany ubytek na "sepnutem" tranzistoru (to tu vubec nepadlo)?
de omnibus dubitandum est
#10 Příspěvek od masar »
Taky zde nepadlo, jest-li jde o oddělené zdroje. Pak by to mohlo jít třeba takto:
:wink:
(7.17 KiB) Staženo 162 x
cackler
#11 Příspěvek od cackler »
masar: Ano, zdroje mám oddělené. Výstup s rozsahem +/-2V je z jakési měřící karty připojené k počítači. Co je myšleno +/-U ? Napájení OZ (třeba +/-15V?) Kam bych potom připojil ten výstup?
Sorry za nechápavost :)
sqad
#12 Příspěvek od sqad »
Povedal by som, že toto je zbytočné komplikovanie.
Riešenie je použitie správneho tranzistora - v e. katalógu Farnell je možné vyhľadávať typ mosfetu aj podľa otváracieho napätia G-S (treshold voltage - pozor si treba dať pri vyhľadávaní P-MOS a tu dosadiť záporné hodnoty).
WLAB
#13 Příspěvek od WLAB »
Pojem otviraci napeti je u MOSFETu velmi pofiderni pojem. "Treshold voltage" jednak miva znacny rozptyl a jednak v zavislosti na tom, jak si ho katalog definuje, nemusi vubec znamenat dostatecne otevreny tranzistor pro danou aplikaci. Muze slouzit jen jako voditko, zda se hlubsim studiem datasheetu takoveho tranzistoru vubec zabyvat ci ne....
#14 Příspěvek od masar »
cackler píše:masar: Ano, zdroje mám oddělené. Výstup s rozsahem +/-2V je z jakési měřící karty připojené k počítači. Co je myšleno +/-U ? Napájení OZ (třeba +/-15V?) Kam bych potom připojil ten výstup?
No pokud by bylo napájecí napětí té měřící karty např. +2,5V/-2,5V, pak by se Ugs pohybovalo od +0,5V (zavřeno) do +4,5V (otevřeno). Při napájení +12V/-12V by tohle zapojení ale použít nešlo.
V tom případě bych poslechl třeba Andreu. :wink:
p.s. A nebo třeba použít nějaký bipolární tranzistor jako budič.
sqad
#15 Příspěvek od sqad »
WLAB: Samozrejme, tak som to aj myslel. Je to však šikovný nástroj, vďaka ktorému netreba prehľadávať napr. 50 datasheetov, ale stačí 5 až 10.
Neviem, ako presne bolo myslené to oddelenie zdrojov, a či to má zostať galvanicky oddelené aj potom, ale nešlo by použiť niečo také ako na schéme? Napätie Zenerovej diódy by bolo treba asi len vyskúšať...
(8.52 KiB) Staženo 132 x
