Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
Zkoušel jsem zapojení dle a) a při +2V nebyl plně otevřený...
Jak toto nejlépe řešit? je nějaká možnost použít tyto tranzistory ?
BS170.pdf- datasheet
- (51.86 KiB) Staženo 209 x
spinacNmos.JPG- (52.11 KiB) Staženo 196 x
workhard píše:No řekněme, že spíš začínají spínat. Při 2,8V mají Rds 5-8 ohmů, jak velký proud hodláš spínat?
Koukam, ze zalezi z ktereho roku ten datasheet je. V novejsim NXP uvadi 2.5-5 Ohm, v obou ale bez Uds, takze udaj jaksi "polovicaty".
cackler: pripada do uvahy pouzit level-shifter s bipolarnim tranzistorem? Nebo to bipolarnim tranzistorem rovnou spinat? Jaky je vubec max. ocekavany ubytek na "sepnutem" tranzistoru (to tu vubec nepadlo)?
zdroje.png- (7.17 KiB) Staženo 162 x
No pokud by bylo napájecí napětí té měřící karty např. +2,5V/-2,5V, pak by se Ugs pohybovalo od +0,5V (zavřeno) do +4,5V (otevřeno). Při napájení +12V/-12V by tohle zapojení ale použít nešlo.cackler píše:masar: Ano, zdroje mám oddělené. Výstup s rozsahem +/-2V je z jakési měřící karty připojené k počítači. Co je myšleno +/-U ? Napájení OZ (třeba +/-15V?) Kam bych potom připojil ten výstup?
Sorry za nechápavost
V tom případě bych poslechl třeba Andreu.
p.s. A nebo třeba použít nějaký bipolární tranzistor jako budič.
Neviem, ako presne bolo myslené to oddelenie zdrojov, a či to má zostať galvanicky oddelené aj potom, ale nešlo by použiť niečo také ako na schéme? Napätie Zenerovej diódy by bolo treba asi len vyskúšať...
sch.png- (8.52 KiB) Staženo 132 x
