Konektor Jack zásuvka 3,5
stasek
#16 Příspěvek od stasek »
Je to tak, jednotlivé kontakty jde opravdu plochými kleštěmi vysunout a vrátit zpět., ta zásuvka má ještě takovou plastovou krytku, která se nasouvá na ty kontakty a uzavírá tím spodek zásuvky. Kontaktům nic není, ale chybí něco zevnitř, nejspíš z plastu, co odtlačilo vnější kontakt od vnitřního, protože ten vnitřní má obdélníkový otvor uprostřed, takže ten vnější kontakt jde odtlačit právě jen přes ten vnitřek.Z tý fotky je to doufám vidět.
Teď jsem koukal na ty servisy a nejbližší je pro mě v Brně, jsem ze Znojma. Zkusím po neděli napsat, jestli by to neposlali. Nedělám si ale iluze, že servis bude prodávat a posílat součástky. Ale rozhodně to zkusím. Díky všem za rady a ochotu.
(31.25 KiB) Staženo 84 x
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Tak za pokus nic nedáš.
Máš servismanuál - tím pádem máš taky jeho poziční číslo, typ a v neposlední řadě i objednací č. (z Part listu!).
stasek píše:... Kontaktům nic není, ale chybí něco zevnitř, nejspíš z plastu, co odtlačilo vnější kontakt od vnitřního, protože ten vnitřní má obdélníkový otvor uprostřed, takže ten vnější kontakt jde odtlačit právě jen přes ten vnitřek.Z tý fotky je to doufám vidět.
Pokud to "něco" už nenajdeš (buďto v mašině, anebo vně), tak nezbývá než ten pokus o objednání, v nejhorším ta úprava s externím spínáním :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#18 Příspěvek od rnbw »
Nepochopil som zmysel toho druheho rozpinacieho kontaktu - nedalo by sa to prepojit na ten?
stasek
#19 Příspěvek od stasek »
No teď jsi mě trochu s tím druhým rozpínacím kontaktem rozhodil, ale chápu to tak, že jedna dvojice je na levý a jedna na pravý kanál. Kromě toho jsou nefunkční obě dvojice, zůstávají furt sepnuté.
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:Nepochopil som zmysel toho druheho rozpinacieho kontaktu - nedalo by sa to prepojit na ten?
Dle sch. je zřejmě nevyužitý - tudíž teoreticky by to šlo.
Ale dovedeš si to představit prakticky? To by znamenalo přeškrabat spoje na DPS a "překřižovat" je drátama. Asi pěkná fušeřina - do původního stavu by se to pak dávalo už těžko :wink:
stasek píše:No teď jsi mě trochu s tím druhým rozpínacím kontaktem rozhodil, ale chápu to tak, že jedna dvojice je na levý a jedna na pravý kanál. Kromě toho jsou nefunkční obě dvojice, zůstávají furt sepnuté.
Chápeš to špatně - oba kanály s zřejmě zamutují jedním kontaktem.
Takže "přepojení" stejně to nepřichází v úvahu - vadné jsou oba dva :cry:
Jdi nejprve cestou "nejmenšího odporu" - začni shánět originál :roll:
Honza - kokúň
stasek
#21 Příspěvek od stasek »
Jo, už to mám vyhledaný. Napíšu jim a uvidím.
JK601 RJJ37TK07 JKHP/MIC
Ale stejně si to zítra zase prohlídnu, opravdu jsem asi nepochopil to zapojení. Původně jsem si myslel, že jeden kanál je vypínán piny 4-5 a druhý6-7. Ale když se na to koukám, tak ten pár6-7 není asi v provozu,protože ten pin 6 je nezapojený. Takže o to vypínání reproduktorů se stará jen ten pár 4-5. Sice nevím jak, ale zřejmě to tak je. Ostatně už to psal Hill.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
stasek píše: ... Ale když se na to koukám, tak ten pár6-7 není asi v provozu,protože ten pin 6 je nezapojený. Takže o to vypínání reproduktorů se stará jen ten pár 4-5. Sice nevím jak, ale zřejmě to tak je. Ostatně už to psal Hill.
Najdi si datasheet toho koncového hybridu a uvnitř to uvidíš (alespoň předpokládám - já ho nehledal). Možná je to popsáno i v sm - ten jsem ale taky nestahoval.
Ten signal HP_SW zamutuje (umlčí) oba kanály současně - a nato stačí 1 kontakt :wink:
Honza - kokúň
KUBO
#23 Příspěvek od KUBO »
Signál HP_SW ide priamo do procesora a ten spúšťa funkciu mute u koncáku.
Pozdravuje Vás Martin
stasek
#24 Příspěvek od stasek »
Jasný pánové, díky.
stasek
#25 Příspěvek od stasek »
No, nějak jsem to podělal. Holka mě navrhla, abych to spínání vyvedl vypínačem, že jí to nevadí. Ale něco jsem asi podělal. Vytáhl jsem obě dvojice kontaktů 4-5 a 6-7 ze zásuvky džeku vletoval zpět zásuvku a na plošný spoj jsem přiletoval na místa původních kontaktů dráty a vyvedl ven. Po složení nejde bohužel věž zapnout, nefunguje mechanika jenom svítí kontrolka nad tlačítkem zapnutí. Po jeho stlačení uvnitř něco cvakne, jako relé a na displeji objeví FGI, za pár vteřin to cvakne a nápis zhasne. Vypadá to jako pohotovostní režim celé věže. Je přitom lhostejno, jestli jsou vývody po kontaktech spojené(jak to bylo v případě na začátku, kdy ale kromě vypínání reproduktorů vše fungovalo), nebo rozpojené. Takže jsem to asi třikrát rozdělal a zase složil, myslel jsem že jsem někde nedokonale propojil páskové vodiče, ale je to pořád stejné. Už jsem z toho nešťastnej, že snad vrátím ty vyndaný kontakty zpět, ale tam se snad nic nemohlo stát. Tak bych zase poprosil o radu, na co se zaměřit.
pepik9
#26 Příspěvek od pepik9 »
When power amplifier fail, F61 will indicate automatically.
stasek
#27 Příspěvek od stasek »
Jestli jsem to dobře pochopil z překladače, tak nefunguje zesilovač? Když jsem vyvedl vodiče na spínání (4,5 a 6,7) je možné, že některý z nich brnknul o plechovou skříň, mohlo dojít tady k poruše?
Už jsem našel v manuálu to, co jsi tady uvedl, tak jsem pátral dál a tam je pro chybu indikovanou na displeji uvedeno:
F61
POWER AMPoutput abnormal. Problem condition- When POWER is switched on, power become off automatically.During normal
operation, if DC DET become L, PCNT shall become
L and the error display on the left shall be displayed. (IC501)
Dával jsem to do překladače a nejsem z toho ani trochu chytrý. Poprosil bych někoho, kdyby mi to mohl smysluplně vyložit.
KUBO
#28 Příspěvek od KUBO »
Ak má ta vežička ventilátor, máš ho zapojený? F61 znamená problém s koncovým stupňom.
stasek
#29 Příspěvek od stasek »
Jo je tam ventilátor a je připojený do DPS.
KUBO
#30 Příspěvek od KUBO »
Je funkčný? Nieje zablokovaný? Skontroluj napájaciu vetvu koncového stupňa zvuku, či náhodou pri tom škrtnutí ti neodišiel nejaký poistný odpor poprípade poistka.
Zpět na „Součástky“
