Konektor Jack zásuvka 3,5
Teď jsem koukal na ty servisy a nejbližší je pro mě v Brně, jsem ze Znojma. Zkusím po neděli napsat, jestli by to neposlali. Nedělám si ale iluze, že servis bude prodávat a posílat součástky. Ale rozhodně to zkusím. Díky všem za rady a ochotu.
DSCF6015.JPG- (31.25 KiB) Staženo 84 x
Máš servismanuál - tím pádem máš taky jeho poziční číslo, typ a v neposlední řadě i objednací č. (z Part listu!).
stasek píše:... Kontaktům nic není, ale chybí něco zevnitř, nejspíš z plastu, co odtlačilo vnější kontakt od vnitřního, protože ten vnitřní má obdélníkový otvor uprostřed, takže ten vnější kontakt jde odtlačit právě jen přes ten vnitřek.Z tý fotky je to doufám vidět.
Pokud to "něco" už nenajdeš (buďto v mašině, anebo vně), tak nezbývá než ten pokus o objednání, v nejhorším ta úprava s externím spínáním
__________________________
rnbw píše:Nepochopil som zmysel toho druheho rozpinacieho kontaktu - nedalo by sa to prepojit na ten?
Dle sch. je zřejmě nevyužitý - tudíž teoreticky by to šlo.
Ale dovedeš si to představit prakticky? To by znamenalo přeškrabat spoje na DPS a "překřižovat" je drátama. Asi pěkná fušeřina - do původního stavu by se to pak dávalo už těžko
stasek píše:No teď jsi mě trochu s tím druhým rozpínacím kontaktem rozhodil, ale chápu to tak, že jedna dvojice je na levý a jedna na pravý kanál. Kromě toho jsou nefunkční obě dvojice, zůstávají furt sepnuté.
Chápeš to špatně - oba kanály s zřejmě zamutují jedním kontaktem.
Takže "přepojení" stejně to nepřichází v úvahu - vadné jsou oba dva
Jdi nejprve cestou "nejmenšího odporu" - začni shánět originál
JK601 RJJ37TK07 JKHP/MIC
Ale stejně si to zítra zase prohlídnu, opravdu jsem asi nepochopil to zapojení. Původně jsem si myslel, že jeden kanál je vypínán piny 4-5 a druhý6-7. Ale když se na to koukám, tak ten pár6-7 není asi v provozu,protože ten pin 6 je nezapojený. Takže o to vypínání reproduktorů se stará jen ten pár 4-5. Sice nevím jak, ale zřejmě to tak je. Ostatně už to psal Hill.
stasek píše: ... Ale když se na to koukám, tak ten pár6-7 není asi v provozu,protože ten pin 6 je nezapojený. Takže o to vypínání reproduktorů se stará jen ten pár 4-5. Sice nevím jak, ale zřejmě to tak je. Ostatně už to psal Hill.
Najdi si datasheet toho koncového hybridu a uvnitř to uvidíš (alespoň předpokládám - já ho nehledal). Možná je to popsáno i v sm - ten jsem ale taky nestahoval.
Ten signal HP_SW zamutuje (umlčí) oba kanály současně - a nato stačí 1 kontakt
Už jsem našel v manuálu to, co jsi tady uvedl, tak jsem pátral dál a tam je pro chybu indikovanou na displeji uvedeno:
F61
POWER AMPoutput abnormal. Problem condition- When POWER is switched on, power become off automatically.During normal
operation, if DC DET become L, PCNT shall become
L and the error display on the left shall be displayed. (IC501)
Dával jsem to do překladače a nejsem z toho ani trochu chytrý. Poprosil bych někoho, kdyby mi to mohl smysluplně vyložit.
Pozdravuje Vás Martin
