Čtyř pásmové reprobedny.
ZdenekHQ píše:Tak tu proceduru prosím popiš - t.j. jak má běžný bastlíř s mikrofonem od Hamy za stovku a s PC s 16-bit SoundBlasterem v běžné "neakustické" místnosti přeměřit bednu.
Návody na stavbu bedýnek . . .
http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/SpeakerBox/
návrhy výhybek . . .
http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/
jak testovat bedýnky a reproduktory . . .
http://www.diyaudioandvideo.com/Tutoria ... erTesting/
jak si udělat měřící mikrofon pro testování . . .
http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Microphone/
zajímavé jsou i různé kalkulátory . . .
Co je ale hlavní a nosnou myšlenkou je přejít od práce s předpoklady (zde předvedený zastaralý postup) k práci s reálně naměřenými daty (co se týče charakteristik) při návrhu výhybek a vykašlání se na kalkulátory při návrhu ozvučnic a opět použít simulace. V případě seriozních výrobců s malým rozptylem parametrů u jejich výrobků lze použít i výrobcem udávané TS parametry, u reproduktorů s větším rozptylem je lépe si to samostatně změřit (například zrovna u Tesly lítají ty parametry ode zdi ke zdi, zvláště u některých typů). Není na tom nic složitého. Vybavení také není nijak složité ani drahé.
Rozlišoval bych měření mikrofonem jako konstrukčním celkem a mikrofonní kapslí. Mikrofony jako celky mívají často dost divokou cháru, ale některé kapsle na tom nejsou vůbec špatně i v ceně pár desítek korun. Jde spíše o jejich vhodné uchycení protože ten je zdrojem různých difrakcí. Je tedy jasné že nějaký plasťáček určený k provozu na Skype se bude chovat jinak než když tu samou kapsli vezmu a namontuju jí do dlouhé tenké trubky se zkoseným koncem a celé to umístím na jednoduchý trubkový stojan. Dá se to s minimálními náklady ubastlit z toho co se najde v OBI nebo jiném podobném obchodě. Je to dokonce lepší než továrně vyráběné stojany protože ty mají více difrakcí. V jednoduchosti je síla. Check má na stránkách třeba nějaké fotky.
Co je však hlavní je mít k mikrofonu kalibrační charakteristiku. je mi jasné že ne každý má možnost profi kalibrace, ale pokud člověk není šťoura tak na takové to domácí bastlení stačí kalibrovat i proti jinému již kalibrovanému mikrofonu, který byl kalibrován samostatně (tj. nepřevzal kalibraci odjinud stejným způsobem). Oproti drahým profi mikrofonům nejsou výsledky špatné, rozhodně daleko menší než by odpovídalo cenovému rozdílu. Také takový mikrofon mám a dle kalibrace si nevede vůbec špatně (omezuje mě spíše místnost, ve stísněném podkroví se nedá nastavit dostatečně velké časové okno, ale to budu mít příští rok už pořešené). Takovýto mikrofon umožňuje bezproblémové odladění všech aspektů reproduktorové soustavy. Pokud to konstruktér umí.
Nicméně i bez zvláštní výbavy s mikrofonem Hama za dvacku lze provádět některá omezená, ale přesto užitečná měření. Například jím lze i bez kalibrace alespoň správně a přesně nafázovat reproduktory ve dvoupásmových soustavách protože i nedobré mikrofony mají jsou v okolí obvyklého dělícího kmitočtu většinou dost rovné aby se podařilo správně změřit SPL i fázi a následně to v simulaci sladit. Na zbytek pak sice není spoleh, ale je to pořád o dost lepší než to dělat postaru od oka.
Mimochodem jak si to k nám tehdy dostal? Nebo to měli v Tuzexu?
