Tak po odmlce opět otravuji, podle kódu závady F61 je v manuálu napsáno přesně to, co to dělá. Po stlačení síťového spínače sepne uvnitř nějaké relé, rozsvítí se na displeji F61, zhasne a cvakne. U popisu závady v manuálu je v závorce (IC501). To je takovej velkej IO. (RSN315H42A-P) Bohužel datašít nemůžu najít, chtěl jsem nějakým způsobem odzadu zkontrolovat, jestli je funkční, ale relé v síťové části nesepne, nemám odvahu spojit spínací kontakty. Představoval jsem si to tak, že zkontroluji napájecí desku, pak k ní připojím desku zesilovače s tím možná vadným IO a nějak odzkouším, jestli IO není pryč. Pořád mě nejde do hlavy, co se mohlo pokazit, dával jsem si záležet, možná jestli nevadilo, že jsem neměl spojené ty kontakty 4/5, a zároveň tam nebyla strčena sluchátka. Vznikla tedy taková situace, která při provozu věže za předpokladu správné funkce zásuvky konektoru sluchátek, nemůže nastat.
