vn trafo +generátor
impedance
#16 Příspěvek od impedance »
ještě jsem zapoměl , primár mám odpojenej protože mě tam lítá 5 A pojistka. takže měřím na odpojeném drainu oproti +12V.
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Tak to jsem trefil. :D Tak je vadnej MOSFET, je ve zkratu. Neprohodil jsi D a S?
Jinak pokud jsi tam nedal ten ochrannej RC obvod a navíc použil IRF540, tak se nejspíš hned šlehnul od napěťové špičky.
impedance
#18 Příspěvek od impedance »
zapojil jsem to podle toho http://www.dz863.com/datasheet-82724846 ... er-Mosfet/. jde nějak prověřit jestli je špatný? tohle je můj první mosfet ,kterej držím v ruce. takže tam mám zkusit dát ještě ten ochranej obvod? ty mosfety jsem koupil 3 :D.
forbidden
#19 Příspěvek od forbidden »
Multimetrem třeba, diodovej test musí ukázat v jednom směru úbytek na diodě a ve druhým nekonečno. Mluvím o D-S a S-D samozřejmě.
Jinak ale IRF540 není nejvhodnější, má malý napětí. V tomto zapojení je velmi namáhanej špičkama, lehce odejde. Ten tlumící RC obvod je spíš pro jistotu. Musel bys asi snížit R7 tak na 10 Ω a i to není jistota, že špice nepřesáhnou těch 100 V
impedance
#20 Příspěvek od impedance »
u nás v krámě měl už je tyhle irf540. dobře děkuji za rady. tenhle jsem prorazil. zejtra na to ještě skočím dneska už na to nemám náladu. :D nejradši bych to vyhodil z okna.
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
:lol: To znám taky, takový nálady.
impedance
#22 Příspěvek od impedance »
haha! už mě to šlape. mockrát vám děkuji. nakonec jsem připojil 555 rovnou na mosfet a je to. :) děkuji všem zůčastněným za pomoc.
monterjirka
#23 Příspěvek od monterjirka »
Když je výstup 555 na "nule", je T1 zavřený, T2 je otevřený a pustí do G mosfetu 12V.
Není tam tak trochu mezi "životem a smrtí"?
forbidden
#24 Příspěvek od forbidden »
Pokud by výstup na nule zůstal, tak určitě. Takovej stav hrozí leda při poruše 555, proto je v zapojení pojistka.
Hydrawerk
#25 Příspěvek od Hydrawerk »
impedance píše:haha! už mě to šlape. mockrát vám děkuji. nakonec jsem připojil 555 rovnou na mosfet a je to. :) děkuji všem zůčastněným za pomoc.
Hele, nevím, jestli je vhodné budit mosfet přímo z 555 bez odporu. Mezi gate a source je nějaká kapacita, která pro kmitočty cca 16kHz představuje skoro skrat. Ta 555 asi brzo odejde. Danyk to tak prej dělal, zkoušel jsem to asi roku 2011 také, ale neosvědčilo se to.
(3.96 KiB) Staženo 106 x
Hydrawerk
#26 Příspěvek od Hydrawerk »
A zde http://xipic.eu/ufiles/by4qtgot_budi__vn_trafa_208.gif nevím, proč tam máš BD139, což je výkonový tranzistor s menším proudovým zesilovacím činitelem.
Forbidden tam měl 2N3904, který jde nahradit BC337, nebo podobným. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... fa_208.gif
impedance
#27 Příspěvek od impedance »
měl bych otázku, viděl jsem nějaké teslovy cívky a říkal jsem si ,že si to zkusím ze srandy postavit, ale narazil jsem na problém, že můj sekundár TC má rezonanční frekvenci 152Khz a to trafo z tv rezonuje už na 20khz. A primár TC má mít stejnou rez. frekvenci jak sekundár, tedy těch 152khz.
flyback na 150khz jiskru samozřejmě nedává a já teď nevím jak to vymyslet. nenapadá něco někoho? Nešel by sekundár flybacku přemotat aby rezonoval na 150khz?
edit:překlep upraven
Naposledy upravil(a) impedance dne 29 bře 2013, 18:12, celkem upraveno 2 x.
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
To sú aké jednotky mhz, dokonca Khz či khz...a vieš čo chceš?
Možno sa nevieš iba vyjadriť. ale to je smola,... skús to anglicky, česky, slovensky, prípadne po rusky. Sem tam tu niekto ovláda ak predpotopné z éry pred SI, ale nové post-SI ešte neovládame :roll:
impedance
#29 Příspěvek od impedance »
když nechceš poradit, tak neodepisuj a tohoto tématu si vůbec nevšímej. když si to člověk po mě přečtě je mu hned jasné o co mi jde. že jsem tam měl překlep pochopil asi každý, nestihl jsem si to po sobě přečíst protože jsem byl v časové tísni.
pro jistotu to napíšu znovu. rezonanční frekvence primáru a sekundáru musí být stejná. sekundár rezonuje na 152khz takže na stejné freq musí být naladěn i primár. na primár má jít vysoké napětí. bohužel trafo z tv má rezonanční freq okolo 20khz a já jí nějakým způsobem potřebuji zvýšit na 152khz. napětí stačí okolo 4kv. věděl by někdo jak to udělat?
edit: nemám k dispozici vn diody na delonův zdvojovač jinak bych ho zapojil za to trafo a bylo by.
