"Pomalost" LM324?
Ruprecht
"Pomalost" LM324?
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Zbyl mi jeden operák v pouzdru, tak jsem si chtěl zablikat.
Překvapilo mě, že mi to ale funguje jen asi do 2kHz.
Děličem R4, R5 teče asi 200uA, edit: NEinvertující vstup je pověšený na výstup jiného LM324.
Je možné, že se LM324 tak dlouho vzpamatovává ze saturace?
(3.19 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) Ruprecht dne 21 dub 2013, 21:40, celkem upraveno 1 x.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Namaluj to celé i s napájením OZ a pleteš si invertující/neinvertující
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Samozřejmě neinvertující :) ...jsem se upsal
Napájení je symetrické +-12V, katoda LED jde na zem
#4 Příspěvek od p32 »
LM324
(25.26 KiB) Staženo 142 x
Markuus
#5 Příspěvek od Markuus »
Zajímalo by mě celé to zapojení. K čemu konkrétně to má sloužit?
Mimochodem, blikání LEDky rychlostí 2 kHz přece nepoznáš, ta bude svítit. Maximálně tak jas bude záviset na střídě. Tak funguje PWM modulace, stmívače například. :wink:
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Jde o to, že při zvyšování kmitočtu nad 2kHz jsou na výstupu (14) nejdřív trojúhelníky do saturace + i -, při vyšším kmitočtu se zmenšují a od cca 5kHz zůstává výstup v záporné saturaci. Na vstupu jsou samozřejmě normální obdélníky cca 1V kolem komparační úrovně.
Graf je fajn, datasheet mám, podle toho mělo by ten šelmostroj měl fungovat i kousek nad 10kHz.
Ten komparátor má sloužit k indikaci překročení nastaveného napětí. U pomalé střídaviny bude "blikat" (2kHz samozřejmě "blikat" neuvidím), ale čekal jsem jen "nižší jas" při 50% střídě. Ale když operák nedává nic, tak je úplná tma :)
#7 Příspěvek od Hill »
Pořád nevidím schéma, ale takto a podobně se chová tento operák při výrazně nesouměrné zátěži (i když odpor 10k není vlastně žádná zátěž).
Spíše bych šel cestou zmenšení rozkmitu - třeba tím, že dám LEDku do větve záporné zpětné vazby a proud jí nastavím příčným odporem. Prostě nedovolit, aby na výstupu rozkmit překročil nějakých 3-5V.
Ale, jak říkám: chybí další podstatné údaje, možná je chyba v celém zapojení a operák pracuje mimo rozsah normálních provozních podmínek, což mu při kmitočtech, na které stačí rychlostí při tak velké amplitudě, třeba příliš nevadí.
