"Pomalost" LM324?
"Pomalost" LM324?
Překvapilo mě, že mi to ale funguje jen asi do 2kHz.
Děličem R4, R5 teče asi 200uA, edit: NEinvertující vstup je pověšený na výstup jiného LM324.
Je možné, že se LM324 tak dlouho vzpamatovává ze saturace?
lm324.gif- (3.19 KiB) Staženo 157 x
Graf je fajn, datasheet mám, podle toho mělo by ten šelmostroj měl fungovat i kousek nad 10kHz.
Ten komparátor má sloužit k indikaci překročení nastaveného napětí. U pomalé střídaviny bude "blikat" (2kHz samozřejmě "blikat" neuvidím), ale čekal jsem jen "nižší jas" při 50% střídě. Ale když operák nedává nic, tak je úplná tma
Spíše bych šel cestou zmenšení rozkmitu - třeba tím, že dám LEDku do větve záporné zpětné vazby a proud jí nastavím příčným odporem. Prostě nedovolit, aby na výstupu rozkmit překročil nějakých 3-5V.
Ale, jak říkám: chybí další podstatné údaje, možná je chyba v celém zapojení a operák pracuje mimo rozsah normálních provozních podmínek, což mu při kmitočtech, na které stačí rychlostí při tak velké amplitudě, třeba příliš nevadí.
