Regulace otáček SS kartáčového motoru 800W
easyhot
#1 Příspěvek od easyhot »
Zdravím všechny. Měl bych takový dotaz. Má někdo nějaké zapojení na regulátor, kterým by se daly regulovat otáčky stejnosměrného motoru 800W/ max 29A... při napájení třemi baterkami 12V tedy na 36V ? Chtěl bych si udělat něco podobného jako je elektrokoloběžka, kde je plynulé nastavení otáček. Mám doma řídící jednotku, která se k těmto účelům používá, ale nešla mi rozchodit. Proto bych se rád zeptal zda se dá vyrobit nějaké, né moc finančně náročné zapojení.
Předem všem moc děkuji za případné odpovědi. :) :) :)
Protože jde o kartáčový motor, změnil jsem název vlákna.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Si si istý , že jsou stavěny na 36V napájení ?
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
ak pouzije regualtor pre 10s Lipo tak ano napr , klasika su na 2-3s
milous2
#5 Příspěvek od milous2 »
Zdravím.
Mám schema zapojení pro 36V,ale jen 180W. Nevypadá to nákladně a jistě by se to dalo ubastlit. Pro těch 800W by byla nutná úprava. Foto pro představu v příloze.
(126.52 KiB) Staženo 193 x
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
V titulku píšeš "bezkartáčový motor", kolik ti z něj vede drátů?
easyhot
#7 Příspěvek od easyhot »
Ruprecht píše:V titulku píšeš "bezkartáčový motor", kolik ti z něj vede drátů?
Zdravím.. z motoru jdou pouze dva dráty.. :wink:
přikládám foto
(193.51 KiB) Staženo 187 x
easyhot
#8 Příspěvek od easyhot »
Jinak děkuji všem za komentáře vše důkladně pročtu :wink: :)
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Pokud je opravdu bezkartáčový, tak to vypadá že má regulátor (el. komutátor) vestavěný uvnitř. Pro změnu otáček by mělo stačit měnit DC napětí.
Obvykle BLDC motory nemají regulátor vestavěný a vedou z nich minimálně tři dráty, proto ten dotaz na počet drátů. Deska se mi zdála hodně jednoduchá a regulátor pro BLDC bez procesoru skoro nejde postavit, určitě ne takhle jednoduše...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi raději neofotil přesně štítek , je vysoká naděje , že bychom z netu nějaké info vyždímali . :D
cackler
#11 Příspěvek od cackler »
Podle fotky je to čínský motor MY1020 pro různé elektromobily.
Různých aplikací a zapojení je plný internet, takže stačí hledat.
Nejjednodušší řízení bude pomocí PWM, těch zapojení je také všude dost.
Pár zajímavých odkazů:
http://zjmy-lu.en.made-in-china.com/pro ... V800W.html
http://visforvoltage.org/forum/8726-per ... 000w-motor
http://www.monsterscooterparts.com/36v70mowichs.html
http://www.altmann.haan.de/riding_on_el ... efault.htm
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Tenhle je kartáčovej
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od BOBOBO »
:D
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
A vono by hned ze začátku stačilo napsat model motůrku, tedy MY1020. Je to dokonce napsaný na štítku :roll:
Obrázek
— Winston Churchill
jura80
#15 Příspěvek od jura80 »
Podle mě je ideální spínaný zdroj proudu- čím větší "plyn", tím větší moment...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
