Zdravím všechny. Měl bych takový dotaz. Má někdo nějaké zapojení na regulátor, kterým by se daly regulovat otáčky stejnosměrného motoru 800W/ max 29A... při napájení třemi baterkami 12V tedy na 36V ? Chtěl bych si udělat něco podobného jako je elektrokoloběžka, kde je plynulé nastavení otáček. Mám doma řídící jednotku, která se k těmto účelům používá, ale nešla mi rozchodit. Proto bych se rád zeptal zda se dá vyrobit nějaké, né moc finančně náročné zapojení.
Předem všem moc děkuji za případné odpovědi.
Protože jde o kartáčový motor, změnil jsem název vlákna. Hill
Zdravím.
Mám schema zapojení pro 36V,ale jen 180W. Nevypadá to nákladně a jistě by se to dalo ubastlit. Pro těch 800W by byla nutná úprava. Foto pro představu v příloze.
Pokud je opravdu bezkartáčový, tak to vypadá že má regulátor (el. komutátor) vestavěný uvnitř. Pro změnu otáček by mělo stačit měnit DC napětí.
Obvykle BLDC motory nemají regulátor vestavěný a vedou z nich minimálně tři dráty, proto ten dotaz na počet drátů. Deska se mi zdála hodně jednoduchá a regulátor pro BLDC bez procesoru skoro nejde postavit, určitě ne takhle jednoduše...
Podle fotky je to čínský motor MY1020 pro různé elektromobily.
Různých aplikací a zapojení je plný internet, takže stačí hledat.
Nejjednodušší řízení bude pomocí PWM, těch zapojení je také všude dost.
Podle mě je ideální spínaný zdroj proudu- čím větší "plyn", tím větší moment...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
