Sharp WQ-T202, vstup pro MP3
Dekuji za veskere rady
Sharp_WQ-T202-2.jpg- (91.23 KiB) Staženo 180 x
P.S. - ten Jack na sluchátka neodpojuj, je přes něj taženej signál do repráků - po zastrčení konektoru od sluchátek se repráky odpojujou a bylo by zbytečný rejpat se až tak daleko v desce. Mnohem jednodušší bude někam na příhodný místo do zadní stěny vyvrtat dírku a do ní převlečnou matičkou uchytit nebo vlepit panelovou "samičku" Jack 3,5mm stereo - dá se koupit třeba v GESu. Dostaneš tak skoro plnohodnotnej "AUX" vstup...
A kutilmile - nelituju tě
- serviceman
- jardavysocina
Sem tam tomu nehraje jeden reprák a to asi bude tím výstupem na sluchátka . Chtěl jsem na to zapojit bedýnky , jen nevím, jakou mají repráky impedanci . Ten přepínač na fotce má jakou funkci ?
Jarda
04_cr.jpg- (263.85 KiB) Staženo 141 x
