Záhadná součástka na uzemnění
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Další věc je, že při průchodu trakčního proudu vzniká na kolejnicích úbytek napětí tím větší, čím dál od měnírny to je. Potom by to mohlo zase kopat, kdyby si někdo šáhl při průjezdu vlaku na předmět přímo spojený s kolejnicí, a proto jsou kovové předměty u dráhy odděleny od kolejnic průrazkami.
U stejnosměrné trakce jde taky o potlačení bludných proudů, které by jinak přes ty zabetonované stožáry mohly téct z kolejnic do země. U střídavé trakce se bludné proudy nemusí tak řešit, protože nepůsobí žádné škody, ale zase můžou dělat jinou neplechu, viz známý případ Strašice...
- Artaban001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFrazka
a komu se to chce "prokousat" má možnost zde čtení na dlouhé večery:
http://public.rfx.cz/Lienert/2/SR5_7.pdf
- weed_smoker
- Artaban001
A to že průrazka se v oblasti z velkou frekvencí lidí (peróny)prostřelí při 250V a v oblasti "bez výskytu lidí" (v místech kde mají cestující zapovězen přístup) při 500V..
Lukas-Peca
