KV-29FX30K
kanys
KV-29FX30K
#1 Příspěvek od kanys »
u tohoto modelu odchází řádkový tranzistor, na vývodu 54 TDA 9394H naměřím odpor 8ohm na zem,dioda D021 není osazena. Mám podezření na vn trafo ale u procesoru nevím zdali odpor 8ohm na vývodu 54 je ok či nikoli. trafo bych ještě vyměnil ale do procesoru se mi moc nechce(i z finančních důvodů)máte prosím někdo s tímto chassi zkušenost ? všem moc díky
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Nevím co je tam za procák. Nějaké mám doma a mohl bych Tě ho zdarma poskytnout pokud ho budu mít. Taky se ještě dělá takovej pokus na zjištění toho VN trafa že navineš na vyjmuté VN trafo jeden závit a na tom samém drátu druhý závit okolo jádra ve funkční televizi a pokud se na té funkční telce nezmění rozměr obrazu tak je VN dobré. Podmínka je že zkoušené VN musí být vyjmuté z plošného spoje. Ještě existuje zkoušeč na VN trafa. Ten Tě na požádání zašlu. Samozdřejmě schéma. Kaca
kozoka
sony
#3 Příspěvek od kozoka »
To je klasika sony, střeli v trafu, odejde koncák a přes ABL to odfárá I IC
Takže oprava tak za 4500
kanys
#4 Příspěvek od kanys »
no ic dává budicí pulsy správné,nápájecí napětí 135V...přesto tranzistor hned vylítne,,,že by vadné trafo ? kondíky pověšené na kolektoru jsem také měřil
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
No jestliu je tohle u tohoto televizoru klasika tak si ho asi koupím taky.
wendys
#6 Příspěvek od wendys »
Nekoupíš, už nejsou! To jsou ty vntrafa made in Slovakia! :ass:
kanys
#7 Příspěvek od kanys »
tak jsem vyměnil trafo, HR stálo 900,- vysoký již běží,zvuk jde,teletext jde,menu jde ale obraz nikde. Tak mě asi čeká i výměna procesoru :roll:
nadzgo
#8 Příspěvek od nadzgo »
Zdravim,po vymene VNT+Tranzistor+Procesor obraz bol posunuty cca 7cm do prava.Po upraveni cez servis menu je obraz-vid foto.Za kazdu radu dakujem.
(37.2 KiB) Staženo 158 x
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
To moaré si mal aj pred posunutím obrazu?
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
To vypadá jako odraz z kuchyně přez podávací okénko při vypnuté telce a zhasnutém světle v obýváku.
Carel
#11 Příspěvek od Carel »
Zajímal by mě ten testr na vn rozkl.trafo.Prosím,můžeš ho dát do uploadu?
nadzgo
#12 Příspěvek od nadzgo »
Robosand píše:To moaré si mal aj pred posunutím obrazu?
Ano bolo aj pred posunutim obrazu.Ked si TV oddychne tak chvilu bezi s takymto obrazom,vypadne-LEDka blikne dva krat a dost,znovu dva krat a dost...
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Error code Ti naznačuje, že je nadmerne zaťažený zdroj - vypína prúdová ochrana.
Prešiel by som ešte raz RKS a obvod v H-vychyľovačkách (elyty, cievky...). V RKS je BU2515DX?
V SM by som to počas opravy vrátil späť.
rudi
SONY KV-29...
#14 Příspěvek od rudi »
Všichni máte pravdu, mám na stole KV29LS30E a má v čudu VN trafo,tranzistor a procesor a ještě pár součástek,jen ten proc se mi nedaří sehnat(ame 2 měsíce a nic)
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Rudi ! Napiš typ toho procáku. Nemám na to schéma a nevím co tam je.
