DVB-T Mascom 1300T vadný zdroj
mám na opravu tento DVB-T přijímač.
Vyměnil jsem vadný DH321, elektrolyty, pro jistotu optočlen a TL431.
Usměrňovací diody a odpory jsou v pořádku.
Po zapnutí naměřím 320V na hlavním elytu a primárním vinutí.
Nemám napětí Vcc na DH321.
Potřebuji poradit jaké použít zenerovy diody D11 a D12, případně další radu čím by to mohlo být.
Předem díky
IMG_20140326_192731.jpg- (209.34 KiB) Staženo 163 x
IMG_20140326_192721.jpg- (231.97 KiB) Staženo 213 x
http://www.seekdatasheet.com/1134689/PdfDownLoad.html
