DVB-T Mascom 1300T vadný zdroj
tackett
#1 Příspěvek od tackett »
Zdravím,
mám na opravu tento DVB-T přijímač.
Vyměnil jsem vadný DH321, elektrolyty, pro jistotu optočlen a TL431.
Usměrňovací diody a odpory jsou v pořádku.
Po zapnutí naměřím 320V na hlavním elytu a primárním vinutí.
Nemám napětí Vcc na DH321.
Potřebuji poradit jaké použít zenerovy diody D11 a D12, případně další radu čím by to mohlo být.
Předem díky
(209.34 KiB) Staženo 163 x
(231.97 KiB) Staženo 213 x
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Ten napájecí odpor na pátou nožku jsi odpájel a změřil? Má neco kolem 680k.
http://www.seekdatasheet.com/1134689/PdfDownLoad.html
tackett
#3 Příspěvek od tackett »
Odpory jsou v pořádku.
Jediné co mě napadá jsou už jen ty zenerky, ale jejich označení je nečitelné.
#4 Příspěvek od rnbw »
A zmeral si ich vobec, ci su vadne?
tackett
#5 Příspěvek od tackett »
Zenerky jsem měřil, jsou proražené a vodí v obou směrech.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Obe by mali byť 19V. KUK
Pozdravuje Vás Martin
Mirda
#7 Příspěvek od Mirda »
tackett píše:Zenerky jsem měřil, jsou proražené a vodí v obou směrech.
V tom datašitu máš i ty zenerky, píšou tam 19V.
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
Mirda píše:
Už jsem byl předběhnut.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Ale podle schémy v tom datasheetu jsou 18V.
(40.93 KiB) Staženo 263 x
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
V jednom datasheete je 18V v druhom 19V. Malo by to byť jedno, keďže VCC je 20V.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Však áno, já jenom tak pro pořádek :wink: .
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No aby shořely tyto zenerky , to se musely dít věci . Doufám , že je neměříš zapojené v obvodu . Před dalším startem vyměň elyty v primární části . korunové záležitosti .
sis2
#13 Příspěvek od sis2 »
Pokud se tam děly takové věci, že odešly Zenerky, tak bych taky zkontroloval, jestli není přerušené pomocné vinutí mezi body 4, 5 a 6 trafa.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
