Čidlo svitu slunce.
cirus
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od cirus »
Zkoušel jsem použít tento termostat z boileru (jiný ani nemám). Spíná docela v sikovném rozsahu teploty.
Obrázek
Myslíš že mám to čidlo zkrátit, nebo i ten přívod k té špici? Ten přívod je měděný drát s navlečenou bužírkou.
Myslel jsem, že bych to čidlo dal někam na povrch toho absorbéru, nebo na(pod) nějaký černý plech.
Co s tím?
Dík
kbulda
#17 Příspěvek od kbulda »
Na čidle nic nezkracuj. To co myslíš, že je měděný drát je kapilára, v které je kapalina. Jak jí ustříhneš, tak ho můžeš hned vyhodit, protože tím ho zničíš.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Doporučoval bych koupit elektronickej termostat s čidlem buď na bázi termočlánku, nebo polovodičovýho čidla - ano, stojí to nemalej peníz, ale mají rychlou reakci právě díky malý hmotě čidla a dají se umístit dostatečně daleko od místa kontrolovaný teploty. Jedna z možností a čidlem fy Dallas se dá koupit i jako stavebnice u Flajzara: http://www.flajzar.cz/regulace/digitaln ... -125-c.htm ...
cirus
#19 Příspěvek od cirus »
Díky za odpovědi.
Tak ten termostat z boileru je mi nanic?
Moc se mi nechce vyhodit 600Kč, když navím jak uspěji.
Nešlo by použít spíš sledování světla ze slunce třeba pomocí tady toho?
Nebo toto?
#20 Příspěvek od EKKAR »
Ta druhá možnost (termostat) je OK - akorát teplotu budeš muset kontrolovat vnějším teploměrem aspoň při nastavování, potom už se to bude chovat stejně, jako ten digitální termostat - ten má prostě okamžitou digitální indikaci a nastavení horní i dolní meze sledovaný teploty atd, je pokročilejší. Soumrakovej spínač je na 3,14ču, má moc pomalou reakci a jak už jsem napsal, intenzita osvětlení nemusí vždycky nutně odpovídat intenzitě ohřevu (podíl IR ve slunečním svitu dopadajícím na povrch se mění nespojitě s intenzitou viditelný složky)
cirus
#21 Příspěvek od cirus »
Přeci jen mi to nedalo, abych dál nezkoušel ten termostat z boileru.
Nakonec ho používám ke vší spokojenosti.
To čidlo jsem stříknul černou matovkou. Šoupnul jsem ho do díry ve střeše kůlny vedle absorbérů.
Po nastavení zapojil do ovládání motoru čerpadla a už dlouho fachá ke spokojenosti.
(36.41 KiB) Staženo 59 x
cirus
#22 Příspěvek od cirus »
No a dnes jsem to "vytáhl" na 37°C :D
(148.93 KiB) Staženo 63 x
