KozelSedlacek píše:... a jelikož je olej hustčí, tak mě příjde, že dokáže pohltit a odvést více tepla. Ale hádat se nebudu. Jsou to pouze moje domněnky
Nebo myslíš, že kdybych to ofukoval dost silným proudem vzduchu, že to uchladí nějaký čas i 200W? Třeba aspoň 5 minut?
Olej "je hustčí" znamená to, že má větší viskozitu(med má ještě větší viskozitu), ale ne tepelnou kapacitu.
Olej se na chlazení v elektroprůmyslu běžně používá, třeba na transformátory. Ale babrat se s olejem je o dost náročnější a všechno si tím zase...eš (znečistíš).
Taky s hlídáním teploty je to složitější, na vodě vidíš, že se vaří a má maxim. 100 stupňů. Olej může mít 250 stupňů a vypadá furt stejně. Pak se ti rozpustí cín a celé to vzplane . Hašení oleje se dělá zadušením mokrým hadrem a ne zalitím vodou . Trochu jsem to pro větší účinek přehnal.
http://www.youtube.com/watch?v=DBiLvZ6gzuk
Ofukování vzduchem pomůže, když je součástka schopna pojmout nějaké teplo navíc, nebo se teplo převede do hmotného chladiče. Když pustíš do obyč. odporu 10x větší výkon, tak mu nepomůže ani ofukování kompresorem. Kapalina je prostě účinnější.
Kupodivu, podle tabulky tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita Má voda jen 4x větší kapacitu než vzduch. Asi taky záleží na teplotní vodivosti.:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost, kde je na tom vzduch bídně.
