Sharp LC-32SH130EX
Poradna určená pro amatéry
martin980
Sharp LC-32SH130EX
#1 Příspěvek od martin980 »
Zdravím, dostala sa mi do rúk tato TV. na ktorej po zapnutí do siete 9-krát blikne led a zhasne, po zapnutí cez dialkove blikne asi 8-krát a zostane svietiť, spusti pracovné napätia len neviem či všetky, keďže nemám správnu schému. Našiel som pre lc-32sh130e, ale podľa tejto nesedia napájania, napr24V na zdrojovej doske chýbajú diody, takže by to malo pracovať aj bez toho. Nestretol sa niekto s tým? Alebo ak by niekto vedel kde sa dá nájsť schéma pre tento tv? Po privedení signálu pre rozsvietenie podsvietenia trubice svietia.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Je tam nějaké označení číslo chassis? Není tam například chassis 17mb60-4.1?
martin980
#3 Příspěvek od martin980 »
Presne jak píšeš, a zdroj je tam 17PW82-2.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Tak už jenom podle toho se pokusit pohledat schému.
martin980
#5 Příspěvek od martin980 »
Vďaka, práve ju hladám.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
schéma
vestel_17mb60-4-sema_sch.pdf
(294.55 KiB) Staženo 263 x
Pozdravuje Vás Martin
martin980
#7 Příspěvek od martin980 »
Zajtra sa na to ešte pozriem, ale myslím že pre to napájanie 24V a 18V, na zdrovej doske chýbajú diody aj prepoje.
(28.75 KiB) Staženo 169 x
martin980
#8 Příspěvek od martin980 »
Jak som písal, to napájanie 24V aj 18V, tam neni, ani tam nebolo, takže by to malo fungovať aj bez toho.(asi to nebude spávna schéma) Dnes som si všimol, že po zapnutí cez dialkove, sa na chvílu rozsvieti modra led a potom zhasne, na doske lcd panela LC320WXE-SCA1, ktorá by mala asi v normálnom režime po chvíli začať svietiť na bielo.
