Zdravím, dostala sa mi do rúk tato TV. na ktorej po zapnutí do siete 9-krát blikne led a zhasne, po zapnutí cez dialkove blikne asi 8-krát a zostane svietiť, spusti pracovné napätia len neviem či všetky, keďže nemám správnu schému. Našiel som pre lc-32sh130e, ale podľa tejto nesedia napájania, napr24V na zdrojovej doske chýbajú diody, takže by to malo pracovať aj bez toho. Nestretol sa niekto s tým? Alebo ak by niekto vedel kde sa dá nájsť schéma pre tento tv? Po privedení signálu pre rozsvietenie podsvietenia trubice svietia.
Jak som písal, to napájanie 24V aj 18V, tam neni, ani tam nebolo, takže by to malo fungovať aj bez toho.(asi to nebude spávna schéma) Dnes som si všimol, že po zapnutí cez dialkove, sa na chvílu rozsvieti modra led a potom zhasne, na doske lcd panela LC320WXE-SCA1, ktorá by mala asi v normálnom režime po chvíli začať svietiť na bielo.
