Oprava motorceka 12V, 3A
#16 Příspěvek od p32 »
Díky za poučení, mám v tom asi mezery. Tedy časově už vše pozapomenuté. :lol:
Pepa87
#17 Příspěvek od Pepa87 »
juricaj píše:Např.tady na GES - http://www.ges.cz/cz/elektromotor-7-2v-GES08103096.html ,pokud je to ten rozměr,dál bych to neřešil,Jura
Ten by tam asi moc dlouho nevydržel.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , ale první reakci na dotaz bych předpkládal ve smyslu , až motor demontuješ , střeva vyfoť . Vždyť doteď není co o čem radit . Jo a taky čekám při perfekt komutátoru a uhlících desetiny ohmu .
mattock808
#19 Příspěvek od mattock808 »
tu su obrazky, jedno vinutie na cca 100 ohmov, ostatne okolo 0,99 ohmu
(277.58 KiB) Staženo 109 x
(234.75 KiB) Staženo 110 x
(186.29 KiB) Staženo 105 x
#20 Příspěvek od Michal22 »
Tak podle toho měření a podle foto by měl být problém jen v rotoru- kartáče vypadají dobře, nejsou posunuté nebo sjeté.
Těch 100Ω, to bych tipoval třeba na "studeňák" mezi lamelou komutátoru a vinutím. Dala by se stáhnout ta plastová vrtulka?
milous2
#21 Příspěvek od milous2 »
No nějak se mi nezdá ten komutátorek zrovna čistej. (fotka je sice tmavá),ale i uhliky kartáčů jsou nějak moc "rovné" ani trochu rádiusu,který by napovídal běhu po válcovém obvodu komutátoru.Co drážky?Nejsou plné prachu z kartáčů? Zkrátka nic pěkného. Prohloubit drážky,očistit a možná pojede jak zamlada? I během závodů s autíčky se v boxech "soustruží" :lol:
mattock808
#22 Příspěvek od mattock808 »
tak presne ako pisal michal22, dal som tu plastovu vrtulku dole a jeden drot z vinutia bol odpojeny od komutatoru, po oprave ide motorcek ako novy. vsetkym dakujem
