Panel na elektronkový zesilovač - výroba
#16 Příspěvek od konosuke »
Jo laserem, kdysi jsem pracoval na Trumaticu, plech černá ocel 20 mm, nerez 12 mm, hliník 8 mm, 2x4 m max. ale je to kusovka tedy cena služby adekvátní situaci...ještě tak vysekávací lis by přicházel v úvahu ale jsem již dlouho z oboru pryč.
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
A jsme u toho :lol: . Udělají to moc hezky i kvalitně. Ale pokud ten panel potřebuju jeden a ne 100, tak ta cena už hezká není. Mám na několika přístrojích panel dělaný na LT a potom zalaminovaný. Pokud se to dobře zalaminuje tak to vydrží dost a i to slušně vypadá.
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Taky jsem o ní přemýšlel. Snad by tam nějakou dobu vydržela. No, dál to budu řešit až po svátcích. :drinken:
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
jirkati píše:Kolega si nechal panel z Al plechu o tl. 2,5 mm potisknout v http://www.gmdstudio.cz/stitky-potisk-plechu , vypadalo to dobře, ale celoplošná "samolepka" je velice výrazně cenově lepší. :lol:
Děkuji za tip!!! Možná budu kontaktovat. Dělám to pro syna. Ten hraje v angliji s těmahle pánama: http://www.thesouthernblueskings.co.uk/ a v květnu mají dělat šnůru po čechách. Tak chci aby to nějak vypadalo. :beer:
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Synek hraje na basu, nebo kytaru ? Panel vypadá na kytarák... 2203, 2204 ?
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
Kontrabas. Je to 2203 ale napájení jsem okopčil z AZK360. Mám nové EL34JJ a do předzesilovače osazuji 12AX7WA. Také samozřejmě nové.
Tomu kytaristovi je 70 ale je super akční. Ten bubeník Terry hrával s Cliffem Richardem. Chlapíci přijedou v květnu ke mě domů a pak pojedou na hry. U nás v Hadačce by měli hrát asi 16.5 a syn mě ujišťoval že si mohu s nimá dát taky jednu. Tuti Fruti. No, nezbývá než začít trénovat i když v podstatě není co. No asi zpěv. Taky honím kontrabas a basovku. Mám krásně vymazlenou Samick a za ní Hartke 3500.
Nahlas a do beden!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=cnBq0LlU2i0
Akorát nevím proč si kytarista neutřel toho fendera. Jestli to byl záměr a nebo rutina. :D
Je to Fender 59
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
No, ale 2203 není basový zesilovač, je to uřvaný kytarák... osobně neznám nikoho, kdo by to na basu použil jinak než absolutní nouzovku.
Kaca
#23 Příspěvek od Kaca »
Změna korekcí a konďasů mezi koncovkama a poslední ECC.
Inspirace:
(50.96 KiB) Staženo 69 x
Naposledy upravil(a) Kaca dne 26 pro 2014, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
No, po změně korekcí a kondíků už to není 2203.
Nemělo by větší smysl udělat basový JCM 800/1986, třeba ještě trošku vylepšený ?
Kaca
#25 Příspěvek od Kaca »
Z toho 2203 jsem vycházel.
Sendyx píše:No, po změně korekcí a kondíků už to není 2203.
Mrknu na něj!!!!!!!
Ještě nejsem hotov. Mám šásko, trafa a napájení. Ostatní musím do toho května dodělat. Dal jsi mě taky brouka do hlavy. Díky moc a dám vědět až uvidím schémátko od tý 86.
Zdravím!!!!!!
Upravuji!
Našel jsem a asi to bude ono. Zkusím to podle toho.
Nevidím tam hodnoty kondů mezi ECC a EL ale zkusím těch 0,022k ale možná dám větší. to až podle dyn. zkoušek.
(173.53 KiB) Staženo 67 x
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
NE!!! Tohle je sice 1986, ale jiný ! Najdi si JCM800/1986, nebo taky 1992, ale z JCM800 serie.
Ten 4150 je ale celkem zajímavý, měl jsem ho 1x v ruce a ten pseudokompresor je dost užitečný. Shodou okolností to měl jeden cellista, hrál střídavě na cello, el. kontrabas a baskytaru. Styl blues, bluesrock, folkrock, trochu jazzu...
Kaca
#27 Příspěvek od Kaca »
To mohlo být zajímavé. Najdu si oba a uvidím.
Je to nono? Nebo ten druhý?
(179.69 KiB) Staženo 58 x
(88.7 KiB) Staženo 78 x
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Jo, ještě u té 4150 pozor, ten starý FET se blbě nahrazuje, oni ho navíc asi měli nějak vybíraný.
Ten Ceriatone klon ne, to je opět 1986, nikoliv JCM800/1986. Stačí se dívat podle potenciometrů. Ten druhý je ono.
Brudr
#29 Příspěvek od Brudr »
Co se týká výroby panelů, zkus toto:
http://www.quickpanel.sk/
Vysoká kvalita, ceny přiměřené, řekl bych.
Kaca
#30 Příspěvek od Kaca »
Díky moc! Zkusím.
