Panel na elektronkový zesilovač - výroba
jirkati píše:Kolega si nechal panel z Al plechu o tl. 2,5 mm potisknout v http://www.gmdstudio.cz/stitky-potisk-plechu , vypadalo to dobře, ale celoplošná "samolepka" je velice výrazně cenově lepší.
Děkuji za tip!!! Možná budu kontaktovat. Dělám to pro syna. Ten hraje v angliji s těmahle pánama: http://www.thesouthernblueskings.co.uk/ a v květnu mají dělat šnůru po čechách. Tak chci aby to nějak vypadalo.
Tomu kytaristovi je 70 ale je super akční. Ten bubeník Terry hrával s Cliffem Richardem. Chlapíci přijedou v květnu ke mě domů a pak pojedou na hry. U nás v Hadačce by měli hrát asi 16.5 a syn mě ujišťoval že si mohu s nimá dát taky jednu. Tuti Fruti. No, nezbývá než začít trénovat i když v podstatě není co. No asi zpěv. Taky honím kontrabas a basovku. Mám krásně vymazlenou Samick a za ní Hartke 3500.
Nahlas a do beden!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=cnBq0LlU2i0
Akorát nevím proč si kytarista neutřel toho fendera. Jestli to byl záměr a nebo rutina.
Je to Fender 59
Sendyx píše:No, po změně korekcí a kondíků už to není 2203.
Nemělo by větší smysl udělat basový JCM 800/1986, třeba ještě trošku vylepšený ?
Mrknu na něj!!!!!!!
Ještě nejsem hotov. Mám šásko, trafa a napájení. Ostatní musím do toho května dodělat. Dal jsi mě taky brouka do hlavy. Díky moc a dám vědět až uvidím schémátko od tý 86.
Zdravím!!!!!!
Upravuji!
Našel jsem a asi to bude ono. Zkusím to podle toho.
Nevidím tam hodnoty kondů mezi ECC a EL ale zkusím těch 0,022k ale možná dám větší. to až podle dyn. zkoušek.
M 1986 B.gif- (173.53 KiB) Staženo 67 x
Ten 4150 je ale celkem zajímavý, měl jsem ho 1x v ruce a ten pseudokompresor je dost užitečný. Shodou okolností to měl jeden cellista, hrál střídavě na cello, el. kontrabas a baskytaru. Styl blues, bluesrock, folkrock, trochu jazzu...
Je to nono? Nebo ten druhý?
Plexi50BassCeriatone.jpg- (179.69 KiB) Staženo 58 x
1992.jpg- (88.7 KiB) Staženo 78 x
http://www.quickpanel.sk/
Vysoká kvalita, ceny přiměřené, řekl bych.
