Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
A kutilmile - nelituju tě
- tatramacek
- tatramacek
Je pravda ze si málokdy v autě zapnu topení ale jen dam teplotu na max a ventilátor zapnu jen když je mi opravdu zima. Jak tomu předejít. Dnes jedu do práce, z venku je sklo ok ale ze vnitř opět zmrzlé
Topit se nemusíš bát klima kompresor se ti nezapne protože je pod 8c teplo jde jen z teplé vody od motoru.
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
Jinak tu GO motoru už jsem doporučoval taky, problém je v tom, že tenhle motor z konstrukční kanceláře VW už třeba nemá výměnný vložky válců jako mívávala stará škodovka, ale má tenkostěnný válcový vložky opatřený vnějším žebrováním nafest tlakově zalívaný do hnilíkovýho bloku = jsou nejímatelný. Navíc jsou tak tenký, že na ně neexistuje možnost spáchat "výbrus" - prostě by byly pak moc tenký na to, jakej v nich je při chodu tlak. Jediný řešení je zkusit sehnat míň opotřebovanej motor se stejným kódem a přehodit je, jiný řešení česká legislativa neumožňuje.
- tatramacek
