Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
#211 Příspěvek od EKKAR »
Za to může elektronika, kdyby tam nebyla a neměla naprogramovaný i režimy chodu při hooodně nestandartním chování některýho válce, jely by i dnešní motory úplně stejně, jako jely před lety starý šádyny - někdy jo, jindy ne a ne. A ještě spíš by nejely vůbec, s tou dnešní ochuzenou směsí pro běh...
tatramacek
#212 Příspěvek od tatramacek »
když byl v háji EGR - to se řešilo uvodem tohoto vlákna, tak motor změnu v chování projevil.. Mno, nebudu to hrotit, v půli ledna jdu na počítač.. :wink:
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
#213 Příspěvek od tatramacek »
Pánové, nechci aby jste mne měli za tupou blondynu, ale nyní v těch mrazech mám zmrzlé komplet přední sklo i ze vnitř. Boční okna včetně zadního jsou ok !
Je pravda ze si málokdy v autě zapnu topení ale jen dam teplotu na max a ventilátor zapnu jen když je mi opravdu zima. Jak tomu předejít. Dnes jedu do práce, z venku je sklo ok ale ze vnitř opět zmrzlé :-(
cputakt
#214 Příspěvek od cputakt »
Máš vlhkost uvnitř,před nasednutím oklepávat sníh z bot a za jízdy topit a nechat pootevřené třeba zadní okénko aby šla vlhkost ven.Já sednu s kolegou do auta po šichtě oba máme ještě mokré hlavy a za minutku mám zamlžené i zpětné zrcátko tak většinou jezdím se zapnutým odmlžování skel ale uberu otáčky něco přes polovinu a tak jedu až domů a taky nechávám pootevřené okýnko.
Topit se nemusíš bát klima kompresor se ti nezapne protože je pod 8c teplo jde jen z teplé vody od motoru.
tatramacek
#215 Příspěvek od tatramacek »
Nemám klimu ale děkuji ;-)
cputakt
#216 Příspěvek od cputakt »
Tak top co se dá jinak se vlhkost sráží na čelním skle a jak přijdou mrazy tak to zmrzne.Stačí jak přes den svítí sluníčko a pere na auto,auto je jako skleník tak se uvnitř vyhřeje ale proto že je celkem utěsněné tak vlhkost nejde ven a jak sluníčko zapadne a přijdou mrazy vlhkost ti namrzne na sklech.
#217 Příspěvek od rnbw »
V zime davam kurenie naplno a ventilator tiez, na zaciatku nastavim fukanie na okno, potom aj na nohy, nech sa to vysusi aj tam. Ak mam pod nohami mokro alebo sa zahmlievaju okna, zapnem aj klimu.
cputakt
#218 Příspěvek od cputakt »
Já právě v zimě na nohy skoro nepouštím,na koberečcích je sníh a vlhkost a proto že jezdím jen 10 Km nikdy se to nevysuší a neodvětrá do sucha takže to potom bylo ještě horší.
tatramacek
#219 Příspěvek od tatramacek »
Může mít ta kontrolka motoru spojitost s tím klepajícím pístem ?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#220 Příspěvek od PeteBurns »
A co vypisala diagnostika? V spojeni s klepajucim valcom by mohlo hlasit chybu detonacneho spalovania, ak tam su pouzite snimace v bloku motora, no pri tejto chybe by nemuselo rozsvietit kontrolku na palubovke...
cputakt
#221 Příspěvek od cputakt »
Myslím že na motoru je čidlo na klepání motoru.
tatramacek
#222 Příspěvek od tatramacek »
To čidlo tam je.
Mno, bud GO motoru, výměna motoru anebo prodej auta a koupě druhého
#223 Příspěvek od EKKAR »
Jenže "čidlo klepání" má jednak úplně jinej účel, druhak to "klepání" který snímá není totožný s klepáním, který trápí Tatramáčka. Jeho trápí ťukání, který vytváří kalenej pístní čep hrkáním ve vykotlaný díře v hnilíkovým těle pístu (v tý díře má bejt nafest, proto se vkládá do ohřátýho pístu zchlazenej), čidlo "klepání" snímá přesně spektrálně vymezenou odezvu bloku motoru na detonační spalování v kterýmkoliv válci - lidskýmu uchu znějí oba zvuky podobně, ale dochází k nim v odlišným režimu chodu a mají úplně jinou příčinu i následek.
Jinak tu GO motoru už jsem doporučoval taky, problém je v tom, že tenhle motor z konstrukční kanceláře VW už třeba nemá výměnný vložky válců jako mívávala stará škodovka, ale má tenkostěnný válcový vložky opatřený vnějším žebrováním nafest tlakově zalívaný do hnilíkovýho bloku = jsou nejímatelný. Navíc jsou tak tenký, že na ně neexistuje možnost spáchat "výbrus" - prostě by byly pak moc tenký na to, jakej v nich je při chodu tlak. Jediný řešení je zkusit sehnat míň opotřebovanej motor se stejným kódem a přehodit je, jiný řešení česká legislativa neumožňuje.
#224 Příspěvek od rnbw »
Nie je to trochu skoro na GO? A preco nieco brusit, ked to jazdi a nezerie olej?
tatramacek
#225 Příspěvek od tatramacek »
rnbw píše:Nie je to trochu skoro na GO? A preco nieco brusit, ked to jazdi a nezerie olej?
To klepani mne štve. Nemíním mít rozervany blok od vyrazene ojnice
