Polarita repro
#16 Příspěvek od ok1hga »
a ve finále si přehrát tohle . . .
http://www.oldradio.cz/stereotest1.mp3
#17 Příspěvek od konosuke »
DELONG píše:To to ti nepomôže?
Díkec, ten historický pramen, to je paráda. Ještě tu mám starou demo pásku Stilon/Agfa pozůstalost z příslušenství polského magiče Unitra stereo a tam je zaznamenaný test se správnou a také záměrně obrácenou polaritou, je to prej slyšet...nahráno na 19.05 cm/s, na Tesla B116A by to mělo jít přečíst, oba stroje byly 1/4 stopé.
Mysteri
#18 Příspěvek od Mysteri »
Litovel ku gramcom dodával aj singel, ktorý bol návodom na správne zapojenie /polarita/ repro. Test s bubnom...Dokonca bolo aj LPíčko, kde bola časť bez drážok - na nastavenie prenosky. Kto mal však vinil zdeformovaný, tak toho veľa nenastavil... :wink:
Jimmi2
#19 Příspěvek od Jimmi2 »
Tenhle testovací singl taky někde ještě mám. Taky na stanici Vltava dříve dávali onen stereofonní test. Ta záměrně otočená polarita v tom byla hodně slyšet.
#20 Příspěvek od konosuke »
Rovněž první české jakž-takž hi-fi Tesla B73 stereo mělo přibalený ten testovací pásek se stručným návodem k použití přístroje.
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Někde mám postavený indikátor polariry repráku snad z AR, byl to generátor který se připojil na konec, cvakalo to cca 1sec intervalech a přijímač s elktretem, 9V baterkou a dvěma LED. Indikátor se umístil před reprák. Při každým lupnutí se rozsvítila buď červená nebo zelená. Šlo o sfázování pokud bylo zapojeno několik systémů např. na 100V.
Dodatek: tady jsem k tomu našel bližší info.
Autor: sinclair Zaslal: po listopad 16, 2009 5:41 pm Předmět:
V časopise KTE 1/1993 vyšel kompletní návod na tester polarity audiosignálu a jakékoli přenosové cesty. Základem je generátor pulsů s 555, který má buď výstup na reproduktorek /pro fázování mikrofonů/, nebo linkový výstup ve fázi či v protifázi. Přijímač-vyhodnocovací část obsahuje elektretový mikrofon a linkový vstup plus dva monostabiláky s výstupy na led, z nichž jeden je napájen přes fázovací článek 180°. Jednoduchý a účinný.
http://sweb.cz/servisdok/Testerfaze.pdf
Je to trochu nepovedený sken ještě z doby, kdy jsem měl fakt blbý skener. Jasně z toho ale vysvítá princip, desky tuším dodává hotové Buček Brno.
Ten odkaz ale už není aktivní!!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#22 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:V časopise KTE 1/1993 vyšel kompletní návod na tester polarity audiosignálu a jakékoli přenosové cesty. Základem je generátor pulsů s 555, který má buď výstup na reproduktorek /pro fázování mikrofonů/, nebo linkový výstup ve fázi či v protifázi. Přijímač-vyhodnocovací část obsahuje elektretový mikrofon a linkový vstup plus dva monostabiláky s výstupy na led, z nichž jeden je napájen přes fázovací článek 180°. Jednoduchý a účinný
je to tady:
http://leteckaposta.cz/426546298
DELONG
#23 Příspěvek od DELONG »
Ešte jeden výrok RNDr B. Sýkoru uverejnený v PE ARadio 3/2000 na strane 24.
Známy „baterkový test“ pripojím batériu k reproduktoru tak aby kladný pól bol na červenej označenej svorke musí membrána „povyliezť" z reproduktora von!
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Jj to je ono, dík
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
konosuke píše:Mají být v sestavě sfázovány, že. Když dám kladný (+) pól tužkové baterie
na červený bod repráku membrána má jít ven nebo dovnitř ? Promiňte školáckou otázku ale ani v literatuře a názorech nepanuje jednotnost. Možností jsou dvě... :lol:
Možnost je jen JEDNA!!!! a je tam shoda u všech repro. Platí to co zde psali ostaní, že se membrána vychýlí ven. Tím se řídí i výrobci měřicích přístrojů pro repro. Doma mám tento a je zajímavé že díky němu jsem zjistil že 5-8% výškáčů má chybně zapojenou cívku :D
(45.67 KiB) Staženo 89 x
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Na kontrolu polarity repro stačí v 90% tužková baterka, a tam, kde není membrána přístupná - reverzky, dlouhé zvukovody atd., stačí referenční repro, generátor, osciloskop - nejlépe dvoukanál - a mikrofon.
Správné nafázování repro v soustavách je věc jiná. Podle výhybky, umístění měničů a dalších okolností může být kterýkoliv zdánlivě přefázovaný vůči basáku, pokud to je pro výsledek výhodné.
mi-ro
#27 Příspěvek od mi-ro »
Prosím kdo má odkaz nebo přímo KTE 01/1993 jak je uvedeno výše, buď sem nebo SZ, dík předem. Můj tester polarity se pokazil a nemůžu najít schema.
misocko
#28 Příspěvek od misocko »
monterjirka píše:A jsou lidi, co to slyší.
ono napriklad v aute, ked prehodis kabliky na jednom repraku tak to pocuje aj hluchy, ak mas iba bezne repraky (nie subwoofer) tak basy automaticky v p..., to co jeden reprak vytlaci , to ten druhy hned zhltne ...
osobna skusenost :D
mi-ro
#29 Příspěvek od mi-ro »
Abych vysvětlil. Dělám ozvučování např motocyklových závodních okruhů. Jsou místa, kde je třeba použít více tlakových reproduktorů z jednoho hnízda a přestože jsou vývody značené, někdy je soudružka ve fabrice prostě prohodí. Potřebuji mít už při instalaci jistotu sfázování páč jeden přepólovanej reprák zničí zvuk z dalšího dobrého.
ZVUK2000
#30 Příspěvek od ZVUK2000 »
Někde mám schéma kde v přijímači je TL072 a 4528.
