Monitor LG flatron L1717S-GN, nenastartuje
Poradna určená pro amatéry
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Zdravim. Monitor LG flatron L1717S-GN mi před cca půlrokem začal zlobit. Nejdříve jen občas nenastartoval po zapnutí pc nebo po probuzení ze spořiče (černá obrazovka). Projevovalo se to tak, že power led blikala a po nějaké době monitor nastartoval. Čas po kterém nastartoval se postupně prodlužoval až minulý týden nenastartoval vůbec. Když jsem k monitoru přiložil ucho slyšel jsem hvízd-cvak-pauza-hvízd-cvak-pauza....... Usoudil jsem na kondenzátory ve zdroji a monitor rozdělal. Zajícometrem jsem je přezkoušel, ale žádný špatný jsem nenašel. Odpojil jsem display a nechal jen zapojenou grafickou desku se zdrojem na 5V větvi bylo 1,5V a na 12V větvi bylo cca 16V. Usoudil jsem na nevyvážené zatížení větví a na 12V větev připojil žárovičku 12V/0,1A a power led se rozsvítila a reagovala na power tlačítko, napětí 5V větve odpovídalo na 12V větvi bylo cca 14V.
Mám trochu podezření na příliš velký odběr grafické deský, naměřil jsem 420mA při power on a 0,1mA ve standby. Věděl by někdo kolik by ten odběr měl být? Nebo je to ve zdroji (Lien Chang AI-0066), ale to mi moc nepříde.
Shéma síťové části, bohužel bez měniče pro podsvícení.
(84.93 KiB) Staženo 262 x
Pohled na vnitřnosti monitoru (z netu).
(153.88 KiB) Staženo 160 x
Naposledy upravil(a) Zmije dne 04 dub 2015, 13:37, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Niektoré monitory majú zdroj, ktorý dáva 12V 3A a 5V 3A. Samotný panel (displej) z 5V berie asi 700mA, takže teoreticky by tá hlavná doska mohla brať kľudne aj 2A.
Zameraj sa na 12V časť - podsvietenie, pri pokuse o zapnutie ti to preťažuje zdroj. Možná príčina kondenzátory, a následok prerazený MOSFET.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Předpokládám že jsi odpojil panel jak tím širokým konektorem, tak i trubice. Jinak by ti 12V větev takhle nevyskočila.
Tím nemáš z 12V větve žádný odběr a napětí na ní se zvedne, zatímco na 5V odběr máš i když menší a tedy na ní není žádné napětí.
Ono se většinou porovnávají obě napětí a jak jedno vyleze je jedno že druhé je nízké a vypne se zdroj.
Normálně tedy připoj z panelu podsvicovací trubice a nech odpojený jen ten široký konektor. Jestli se podsvícení rozsvítí a napětí bude plus/mínus odpovídat pravděpodobně odešel T-Con panelu (to je ta malá destička na něm).
Taky tu mám jeden panel z LG s T-Conem ve zkratu, jenže na něm byla ještě pojistka, která se přepálila.
Jestli to naopak jen s trubicemi bude přetěžovat zdroj, tak je odpoj a místo nich připoj jen ten široký konektor, ale pak 12V větev musíš zatížit. A vyzkoušej co to udělá.
Je možné že odešla trubice, nebo kablík k ní.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Ano tu kontrolu tam dělá Q210 a D203(zenerka 16,5V) pokud zenerka sepne, tranzistor rozsvítí optočlen a zdroj vypne.
Co je to T-con panel? Je to ta malá destička s tlačítky a diodou?
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Pokud jsem odpojil kabel co spojuje grafiku s displejem (ten široký) tak se podsvícení rozsvítí, napětí 5Vv je 4,96V a 12Vv je 12,59V. Pokud je displej připojen napětí 5Vv je 4,67V a 12Vv je 17,68 (hned po zapnutí až 20V) a power led bliká, zkusím ještě zatížit víc 12Vv aby napětí kleslo.
Tak se žárovkou na 12Vv se mi to po cca 20s "vycukalo" a monitor naskočil, přikládám i oscilogram z 12Vv, kroužkem je označeno místo naskočení monitoru.
(29.17 KiB) Staženo 121 x
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Vyměnil bych U201. To není jen kontrola, ale stabilizace napětí. Podle mne by žádné napětí při jakémkoliv odlehčení nemělo překročit 12V resp. 5V. Těch 16V je jištěno zenerkou D203. Nejprve bych ale zkontroloval děliče R205/211 a R210/214. Ve schema se mi ale u těch děličů něco nezdá, je tam nějaká chyba. Takhle by to nemohlo reagovat na větev 12V!
Mytys
#7 Příspěvek od Mytys »
No a jak to dopadlo kde byla závada? Mám naprosto stejnou závadu. Na 12V větvi je 15,8V po zatížení žárovkou ja tam 12V. Na 5V větev to nemá vliv tam je pořád 4,85V,. S žárovkou zapne normálně podsvícení. Kabel 30 pin zapojen. Vše jede ale uvnitř musí svítit žárovka.
Naposledy upravil(a) Mytys dne 05 dub 2015, 00:05, celkem upraveno 1 x.
Zmije
#8 Příspěvek od Zmije »
Mám to, zdá se, vyřešené. Nakonec zafungovalo staré dobré "za vším hledej kondík", žeby snad byly rodu ženského? Podíval jsem se ještě jednou na ten oscilogram a napadlo mě, že je vpodstatě potřeba překlenout tu špičku způsobenou zvýšeným odběrem v 5V větvi. Nejprve jsem odletoval C206 a proměřil, zajicometr ukazoval 0,1Ω pak jsem odletoval C205 a naměřil 1Ω a bylo to jasné. Pak už jen stačilo ze zásob vytáhnout 2200µF/10V (raději sem dal víc) a na místo C205 jsem dal C206, který je OK.
A monitor šlape.
#9 Příspěvek od rnbw »
Klasika :D
Tych velkych tam je len 6, vymenil by som hned vsetky po
skusenostiach s opravami LCD. Aby si to o mesiac nerozoberal znovu.
Mytys
#10 Příspěvek od Mytys »
Vyměnil jsem všechny kondenzátory i na 5V. Rozběhne se to pouze je li na 12V větev zapojená žárovka. Nahradil jsem žárovku odporem 470R/3W a jede to. Pokud je napětí vetší jak 12v větší tak nereaguje zapínací tlačítko, nerosvítí ze zapínací led, nerožne se podsvícení a ani displej. Nevím co je to za divnou závadu ale nemám schema k monitoru v mém případě Flatron L1730S. Nevím co má vliv na led kontrolku. Mám pouze schema zdroje co zde dodal zmije. Tak to pojede asi s odporem.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Podľa mňa má niektorý kondík na signálovej doske v napájacej vetvi asi zvod (preto to nižšie napätie), takže spôsobuje väčší odber, potom zdroj musí dodať väčší výkon a to sa prejaví na 12V vetvi ktorá nieje zaťažená.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Mytys píše:... Nevím co je to za divnou závadu ale nemám schema k monitoru v mém případě Flatron L1730S. Nevím co má vliv na led kontrolku. Mám pouze schema zdroje co zde dodal zmije. Tak to pojede asi s odporem.
Tady máš hned tři - jen si vybrat :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Mytys
#13 Příspěvek od Mytys »
re tokun: takých servisních návodů je víc ale je nutná registrace, platba kreditní kartou a jiné. Já jsem se chtěl někde podívat na schema zadarmo. Já se tím neživím jen jsem chtěl pomoci známému opravit monitor jehož cena je nulová.
#14 Příspěvek od p32 »
Blbost ! Jestli si nevíš rady se stažením, tak se napřed poraď.
#15 Příspěvek od ok1hga »
