Nalez meridel
Karel51
Nalez meridel
#1 Příspěvek od Karel51 »
Zdravim,
volal mi znami abych si prijel pro radia, koupil nemovitost a bylo tam 5 skrini radii, ruznych soucastek, meridel a dalsich veci, je to skoda vyhodit, meridla jsou v dobrem stavu, vse bylo v e skrinich a zabaleno v saccich igelitovych, meridla jsou BM310, 384,388, 365, 367 518,pouze cast, kabely zadne pouze je tam sonda k BM 518, nic jinyho,mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady,sitove kabely si mohu udelat , ovalne zasuvky jsem koupil na inzerci, hranate jsem koupil V Hadexu, hned jsem koupil 10 kusu, ale co ostatni kabely a hlavne sondy, je nekde navod jak merici kabely a sondy udelat, nedari se mi na netu nic najit. muzete mi prosim poradit.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Karel51 píše:... mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady, ...
Ne, píšeš to "přímo ideálně" - jedna věta na 6 řádků. Jako správný SMS-kář . . . 8O :cry: :cry: :cry:
Vám mladým už kultura projevu absolutně nic neříká . . .
Honza - kokúň
__________________________
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
bohužel už jsem potkal borce, kterej bez diakritiky už i mluvil :wand:
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Co k tomu dodat???????
Když nemají čas na komunikaci tak jak chtějí mít čas na měření?
Ten 367 bude asi sledovač BS ne? :opravar:
Karel51
#6 Příspěvek od Karel51 »
dj_Paul- chytra horakyne, jak vysita.
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
Sonda k BM 388 je osazena elektronkou, která je uložena s R a C v rukojeti sondy. Celkové schema je na odkazu který zde dal <b> mtajovsky </b>. Konstrukčne by mohla vypadat takhle (obrázek sondy k BM 289 je uživatele "alles"): http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 40_601.jpg
Jinak se zde většinou dozvíš a koupíš vše, ale takhle???
Karel51 píše:dj_Paul- chytra horakyne, jak vysita.
... protože louskat ten první příspěvek ... :contract:
(31.01 KiB) Staženo 115 x
(17.41 KiB) Staženo 130 x
(41.85 KiB) Staženo 119 x
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Kdyby jsi potřeboval, tak nějaká EA 52 se najde :wink: .
Karel51
#9 Příspěvek od Karel51 »
mtajovsky - dik za ty stranky, velmi dulezita a dobra vec, na netu jsem nani nenarazil,
Soemtron - pocital jsem odpory, kondenzatory, civka a pripadne dioda, ale elektronka me nenapadla. Sondu se pokusim udelat, udelal bych ji z hliniku a sezenu soucastky.
fredis - EA 52 nemam, koupim a uhradim naklady na postovny, s tim problem nemam, urcite se domluvime, muzes me kontaktovat soukromou zpravou.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Vakuová dioda má pro účely detekce lepší vlastnosti než polovodičová. Nemá něco jako prahové napětí, pod kterým je proud velmi malý, jako to mají diody polovodičové. Viz. Je tam dokonce jev zvaný náběhový proud, tj. proud při nulovém napětí na anodě. Tento proud by způsoboval chybu měření a kompenzuje se zapojením druhé shodné vakuové diody.
Na obrázku je zapojení vf sondy pro voltohmmetr BM289.
(153.37 KiB) Staženo 119 x
Karel51
#11 Příspěvek od Karel51 »
Soemtron - kabel pro napojení sondy stačí třížilový a nebo musí být stíněný.
Soemtron
#12 Příspěvek od Soemtron »
Sonda k BM289 má přívod dvoužilovým stíněným kabelem s 3 kolikovým konektorem DIN. Je osazena elektronkou EAA91. Stínění je napojeno na kolík č. 3 (prostřední) konektoru DIN i na plášť sondy.
Sondu k BM388 nemám. Několik hezkých foto vnitřku přístroje je na: http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_59.php
Stínění i na plášť - obal sondy. Kvalitní foto na odkazu výše.
(57.08 KiB) Staženo 140 x
Stínění na pin č.3 - střední
(20.94 KiB) Staženo 118 x
