Průmyslová sběrnice
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
První řešení je spojit všechno "na hulváta" s tvrdým budičem a asi i nejistým výsledkem. Na pár metrů a několik větví bych to klidně udělal.
Druhé řešení je respektovat impedanci vedení a budiče (dejme tomu 120ohm) a za budičem to rozbočit pomocí tří odporů pro každou větev - pak se to musí samozřejmě spočítat podle počtu větví, aby to bylo přizpůsobené. Do 10 větví a SN 75176 by to snad neměl být probém, i když na to není stavěná.
Při rozbočení větve je nutno udělat to samé - t.j. zakončit odporem 120ohm a opět rozbočit pomocí odporů.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A skutečně jsem nikdy neviděl zakončení vedení RC článkem, spíš snahu o pravý opak, t.j. ideální odpor.
V DC režimu, t.j. bez komunikace to má samozřejmě logiku, ale při komunikaci samotné, kdy by ten kondík měl představovat v podstatě zkrat to nic neřeší.
Jsem ti to pro představu zachytila z jednoduchého vedení asi 10m. Je vidět, že s kondenzátorem (1nF) k odrazu nedojde a navíc se během cca 400ns vedení úplně odlehčí.
RC_term.PNG- Zakončení odporem = Zo + C = 1nF
- (6.64 KiB) Staženo 51 x
R_term.PNG- Zakončení odporem = Zo
- (6.45 KiB) Staženo 56 x
bez_term.PNG- Bez zakončení
- (6.79 KiB) Staženo 54 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nebo kde dělám chybu v úvaze ?
Edit: Kdybys třeba nevěřil, tak obrázek.
bez_term_full.PNG- Bez zakončení
- (8.99 KiB) Staženo 52 x
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nechám si to projít hlavou.
P.S. S tím šovinistou jsi se moc netrefila, ale když se odvoláváš na Hilla coby autoritu, může to klidně potvrdit. Vyvracet to nemusí, i tak toho má na starosti až až...
P.S.2 : Viz Tomasjedno
tomasjedno píše:Ale dozví. Z toho, že neutáhne ty hrany. Bude mít pocit, jako když se brodíš po pás bahnem.
Ale budič pořád budí Zo, tak proč by to najednou neutáhl?
Edit: Pro nevěřící Tomáše obrázek hrany při vedení na konci nakrátko. Je ta hrana nějaká jiná? Není, pořád necelých 7V a stejná strmost.
do zkratu.PNG- Na krátko
- (7.14 KiB) Staženo 49 x
