Průmyslová sběrnice
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Taky bychom mohli poradit, ať to přestane prasit, a ať si
a) natahá dráty znova tak, aby dodržel sběrnicovou topologii
b) koupí něco jako tohle
http://www.amazon.com/MHUBX8-B-RS485-Re ... B00B2MQTQ4
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
ZdenekHQ píše:Tak vzhledem k tomu, že to byl pokus o vtip, tak všechny moje odpovědi na Tvoji otázku, co mě napadly, by asi byly podobně nesmyslné... :)
A proč na seriózně míněnou radu reaguješ pokusem o vtip? Štve tě, že tě něco tak jednoduchého nenapadlo a všude cpeš předimenzované budiče? :)
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě to totiž nepřipadá jako rozumné řešení - nebo to máš vyzkoušený ?
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
A abych to teda nějak uzavřel :
První řešení je spojit všechno "na hulváta" s tvrdým budičem a asi i nejistým výsledkem. Na pár metrů a několik větví bych to klidně udělal.
Druhé řešení je respektovat impedanci vedení a budiče (dejme tomu 120ohm) a za budičem to rozbočit pomocí tří odporů pro každou větev - pak se to musí samozřejmě spočítat podle počtu větví, aby to bylo přizpůsobené. Do 10 větví a SN 75176 by to snad neměl být probém, i když na to není stavěná.
Při rozbočení větve je nutno udělat to samé - t.j. zakončit odporem 120ohm a opět rozbočit pomocí odporů.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
ZdenekHQ píše:Mě to totiž nepřipadá jako rozumné řešení - nebo to máš vyzkoušený ?
To všechno, co neznáš, považuješ za nerozumné řešení nebo jen to, co navrhne nějaká žena? Možná už vím, koho myslel Hill v té poznámce v koši. :D
Kdyby to nefungovalo, tak mu to neradím. :)
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak mě prosím napiš hodnoty toho RC článku.
A skutečně jsem nikdy neviděl zakončení vedení RC článkem, spíš snahu o pravý opak, t.j. ideální odpor.
V DC režimu, t.j. bez komunikace to má samozřejmě logiku, ale při komunikaci samotné, kdy by ten kondík měl představovat v podstatě zkrat to nic neřeší.
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
Zkrat má představovat jen pro odraz, tj. pár desítek/stovek ns, podle délky vedení.
Jsem ti to pro představu zachytila z jednoduchého vedení asi 10m. Je vidět, že s kondenzátorem (1nF) k odrazu nedojde a navíc se během cca 400ns vedení úplně odlehčí.
Zakončení odporem = Zo + C = 1nF
(6.64 KiB) Staženo 51 x
(6.45 KiB) Staženo 56 x
Bez zakončení
(6.79 KiB) Staženo 54 x
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dobře, ale při 10 paralelních větvích při broadcastu stejně dojde k poklesu amplitudy výstupu budiče na 10% a "odhlehčení" po skončení pulsů jen sníží spotřebu budiče v režimu "sleep", t.j. v klidu.
Nebo kde dělám chybu v úvaze ?
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Správně zakončené vedení se na všech koncích tváří jako Zo. Budič v okamžiku hrany neví, že je tam pět dalších konců a na nich Zo. To se dozví až z odrazů a ss složky, no a když odrazy nepřijdou a ss složka neteče, tak se to nedozví. Dyť se na ty průběhy podívej, ta hrana má pořád stejnou amplitudu bez ohledu na to, jestli byl konec rozpojený nebo tam bylo 90Ω. :)
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to neměř pro jednotkový skok, ale třeba pro obdélník 10kHz a 3 vedení.
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Bylo to měřený pro obdélník 100kHz, pro 10kHz a 3 vedení si to změř sám. :)
Edit: Kdybys třeba nevěřil, tak obrázek. :)
Bez zakončení
(8.99 KiB) Staženo 52 x
tomasjedno
#27 Příspěvek od tomasjedno »
lesana87 píše:... no a když odrazy nepřijdou a ss složka neteče, tak se to nedozví...
Ale dozví. Z toho, že neutáhne ty hrany. Bude mít pocit, jako když se brodíš po pás bahnem.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já si právě myslím, že pro 3 vedení dojde k deformaci té hrany, což je pro přenos informace to nejpodstatnější.
Nechám si to projít hlavou.
P.S. S tím šovinistou jsi se moc netrefila, ale když se odvoláváš na Hilla coby autoritu, může to klidně potvrdit. Vyvracet to nemusí, i tak toho má na starosti až až...
P.S.2 : Viz Tomasjedno
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 20 kvě 2015, 20:58, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#29 Příspěvek od lesana87 »
tomasjedno píše:Ale dozví. Z toho, že neutáhne ty hrany. Bude mít pocit, jako když se brodíš po pás bahnem.
Ale budič pořád budí Zo, tak proč by to najednou neutáhl?
Edit: Pro nevěřící Tomáše obrázek hrany při vedení na konci nakrátko. Je ta hrana nějaká jiná? Není, pořád necelých 7V a stejná strmost. :)
Na krátko
(7.14 KiB) Staženo 49 x
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Jinak, já jsem si to AC zakončení nevymyslela, tady o tom píšou třeba texasové, těm se taky nedá věřit? :)
