Úprava ATX zdroje podle chirio.com
Celeron píše:... a kupodivu nepotřebuje zátěž, stačí mu jen větrák.
To se teprve ukáže, až budeš regulovat od 3 do 15V, jak jsi uvedl na začátku...
- a možná ten zdroj má v jednotlivých (nebo některých) výstupech nějaké zatěžovací odpory - právě pro případ zapnutí bez zátěže - aby spínač nevyletěl z futrálu.
Myslím si, že to dělá dost slabý vinutí 12V na tráfku. Tak jsem trafo rozebral a převinu ho.
Vinutí jsou odzhora:
1- 1/2 primáru
sekundár:
2 - navýšení z 5V na 12V 2x7z/0.8 jeden drát
3 - navýšení z 3,3 na 5V 2x2z/0.8 2 dráty
4 - 3.3V 2x4z/0.8 čtyři dráty
Předpokládám, že proud na 3.3V sekci je součet 3.3+5+12. Takže ho asi namotám pokud se vejde 2x13 závitů/0.8 tři dráty, pokud nevejde tak dva. Trochu byl problém s sehnáním té žluté pásky na proklady. Zjistil jsem, že to je Polyesterová páska Scotch, teplotní odolnost 130 st. C a kde se dá sehnat, takže už nic nebrání namotání trafa. Akorát to bude opruz, původní vinutí je s samopájitelnou izolací, já mám jen klasickej smalt. Naštěstí starej novodur to jistí.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70043
když dáš na výstup o dvě diody navíc pro zápornou větev, pak až do 50V
Docela by mě zajímalo, zda by nějak nešlo svázat aripot od napětí s nastavením proudovýho maxima. Třeba aby zkratový omezení na 12V bylo 15A, na 24V bylo 7A a na 5V bylo 20A. Nemyslím tím ale klasický nastavitelný proudový omezení, na ochranu připojenýho zařízení, co se hlídá na snímacím odporu na výstupu zdroje. To by se asi muselo na jeden přívod primáru výkonovýho trafa dát snímací tráfko a přes další komparátor řídit vývod 4 švábu TL494 jako to bývalo ve starých ATX zdrojích.
edit za 2 hodiny:
Hmm, tak z laborování nic nebude. Zkoušel jsem zatěžovat zdroj odporem 15R a při chvilkovým zvýšení napětí na 25V najednou zacvrdlikal, rána, dým a tma. Chladič diod studenej ale na chladiči spínačů jsem neudržel ruku. Bouchly oba tranzistory měniče, gréc a dokonce 1W odpory v bázích tranzistrorů. A kdoví co dalšího. To nemá cenu spravovat.
Horší je, že nevím, co je příčinou, že na necelých 50W odešel do kopru. Že by to bylo pouhý přehřátí si nemyslím. Zapojení a přemotaný trafo je asi dobře, s předzátěží 220R to makalo v celým rozsahu 0-28V. Škoda že jsem to naprázdno neprohlíd osciloskopem, jestli to třeba blbě nekmitalo, nebo něco podobnýho.
Kašlu na to, zdroje mě nikdy moc nešly a nebavily, je spousta zajímavějších věcí na světě.
bu2520 píše:Pc zdroje s UCčkem jsou polomosty. Na výstupu UCčka je trafíčko a pak už je to klasika. Je to na primární straně a řízení se děje přes optočlen.
Tohle je klasika s TL494. Ten zdroj s UC jsem po výměně elytů jevil výkonově a nízkou teplotou moc dobře a tak jsem si ho nechal v původní podobě a už dupe v jednom PC.
Ale něco je s primárem. Je ze dvou sekcí, spodní pod sekundárem a horní nad sekundárem. Spodek, na který jsem nesáhl má 2mH a vršek, co jsem motal pouze 0,5mH.
Netušíte prosím někdo, co to může být? Rozmotám ho, snad na něco přijdu.
Pokud máš EI33 indukčnost je 7 a 10mH podle toho jak kvalitně má složené jádro.
Do transformátorů nezasahuj, jsou zcela v pořádku, jestli chceš jiná napětí, než 5 a 12V, použij tuto úpravu zdroje
pro 25 až 55V http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70197
pro 12 až 25V toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70043
Takže to číslo za EI u feritů říká "výšku" E. Mám převážne EI40.
Ty návody, co jsi dával, jsou pro zdroje, co mám, nepoužitelný. Všechny s TL494 mají na 12V jen 8-10A. Na trafu je na 12V sekci jen 0,7 nebo 0,8mm drát a ten nemůže nikdy dát 20A. Proto jsem je přemotal na silnou 12V a ostatní vinutí vyházel. No a navíc, já potřebuju regulovanej zdroj 0-30V.
Taky jsem přišel na to, proč mi zdroj po převinutí trafa odešel. Prorazila se izolace mezi vinutím a hranou Cu prokladu. Ta žlutá polyester páska sice vydrží 1 vrstva 6KV ale mechanicky se třeba na hraně lehce protrhne. Protože jsem neměl cívku v ničem vyvařenou, tak se asi při větším zatížení vinutí rozechvělo a prořízlo izolaci. No a ty proklady jsou oba připojený na stejný vývodový kolík, takže mezi prokladem a vinutím byly plný špígry co vytváří trafo na primáru. Přidám pro sichr další vrstvy izolace, když nejsou tlustý vinutí 3,3 a 5V tak je místa dost.
A propo, když převíjíš, namáčíš to pak v něčem na fixaci cívek? Napadl mě liholak, dobře teče a celkem rychle schne a nic nežere. Možná by stačilo každou vrstvu jen naštětečkovat a počkat až uschne, když se foukne teplo, je to hned.
