Pomoc s naprogramováním BIOSu do flash
#1 Příspěvek od EKKAR »
Zkoušel jsem přeflashovat BIOS na desce ASUS M2N-E, samotnej flash proběhl ok, verifikace taky, po EXITu z BIOSu PC normálně naběhnul, ale po následným vypnutí mrtvo - po zmáčknutí startovacího tlačítka se začne točit větrák - a to je všecko, nebliká LEDka HDD, nenabíhá úvodní strana BIOSu ani nezačne boot.
Flashoval jsem z BIOSu tovární utilitou, z flash přívěsku 0,5GByte formátovanýho na FAT32, PC byl na UPSce - žádnej výpadek nehrozil a ani nebyl. Přesto deska dělá mrtvýho brouka. Utilitu BiosCrash Free tahle deska podporuje akorát ve verzi 1 (boot z floppy), tu už bohužel nemám, verzi 2 (floppy/CD) podporujou až desky řady P5x a novější.
Nenašel by se mezi členy Bastlírny někdo, kdo by byl schopen mi naprogramovat tu BIOSovou flashku - viz obrázek? Dump do ní bych dodal, je koneckonců ke stažení na ofiko stránce ASUSu jako BIOS 1701 nebo 1703, problém je že nikdo známej v mým okolí nemá programátor hardwarově i softwarově podporující tyhle paměti...
(72.66 KiB) Staženo 122 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud je to jedna z těchto, možná ta PM49FL004, tak to umím, mám i redukci. Když dojedeš, budeš to mít na počkání.
PMC
(27.14 KiB) Staženo 139 x
#3 Příspěvek od rnbw »
PMC Pm49FL004T je FWH/LPC, nie standardna JEDEC flash, tak pozor, aby si mal spravnu redukciu.
Keby si to nevedel spravit (a nikto iny u vas), tak mam Willem v4.0, ten ma priamo podporu FWH/LPC.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Redukci mám normální PLCC32 -> DIL32. Dva tyto čipy tu i mám právě ze starých desek, tak to můžu v nejhorším vyzkoušet.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Zítra omrknu přesnej typ, PC je v pokoji u děcek a včil už oba chrní jak by je do vody hodil... A s tím flashem na počkání by se chtělo domluvit buď po SZ, nebo po Skypu ("ekkar_z_bastlirny") - kdy a kam mám dojet atd - to až jestli ta paměť bude sedět...
#6 Příspěvek od xsc »
Není jednodušší zkusit nejdřív vyhrabat někde tu FDD?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Abych tu spouštěcí disketu dokázal vytvořit, musel bych mít další funkční PC s mámoprknem schopným s FDD pracovat - a to už taky nemám (právě tu M2N-E používám občas jako servisní při práci s věcma, který moje "hlavní" deska ASUS H87 Plus už nepodporuje = FDD, disky s IDE řadičem atd). A jestli už pojedu někam směr Oltec pod Špilasem k Forbiddenovi, není problém strčit mámoprkno do tašky celý - a u něj ho napojit na zdroj a HDD a zkusit, jestli začne bootovat jak má nebo jestli bude dál mrtvý - anebo vzít do auta celej PC včetně zdroje, RAM a grafiky...
soucek
#8 Příspěvek od soucek »
Nedozvěděli jsme se důvod přeflešování Biosu. Měl ten počítač před tím nějaké problémy ? Proto vždy flešuju z disketovky, mám jednu interní s kšandou a druhou externí USB. Metodě z klíčenky USB bych se bál a vyhnul se jí obloukem.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Proč by měla být metoda z flashky nespolehlivá, nebo nebezpečná? Soubor se před nahráním ověří stejně jako z té diskety. Nechápu rozdíl oproti patlání se s disketama. Sice mám USB disketovku taky, ale jen pro případ. Flashuju buď z fleshky, nebo utilitou od výrobce přímo z Windows.
Sice vím, že když něco není rozbitý, tak se do toho nevrtá, ale já většinou flashuju novou verzi automaticky, kvůli opravě chyb atd... Za celou dobu jsem umrtvil jen jedinou desku, nějaký starý Pentium asi před 18-ti lety.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Původní BIOS byl na desce od uvedení do provozu a byl danej požadavek na zrychlení chodu některejch aplikací i systému - upgradoval jsem procesor, dal nový rychlejší RAM a zvětšil je na maximum 32bitovýho systému (cca 3 měsíce zpátky - 4GB Kingston 1000MHz) a bylo mi doporučeno, abych kvůli urychlení náběhu upgradoval i BIOS. To jsem udělal, jak píšu vejš, po prvním Exit z upgradovanýho BIOSu a restartu se PC normálně nabootoval. Downgradovat zpátky na původní procesor jsem nezkoušel, disk připojenej k jiný fungující desce bootuje. Jestli to není BIOSem, tak já se svýma zkušenostma jsem skončil a budu muset shánět novej kompletní poč - pokud mi s tím nehelfne někdo, kdo má s podobnýma failurama větší zkušenosti.
K metodě flash z klíčenky - modernějších desek už jsem taky přeflashoval několik, VŽDYCKY z flash paměti přes USB - a žádnej záhryz, tahle je nejstarší u který jsem to dělal - a zároveň taky jedna z nejstarších, která flash přes USB podporuje. Přitom nevidím rozdíl mezi flashem z floppy napojený na USB a přímo pevnou flash pamětí USB - Součku, dokážeš mi vysvětlit, jakej je mezi nima pro tu flashovanou desku rozdíl kromě indikovaný kapacity? Desku H87 Plus jsem vloni v září flashoval z funglovky 16GB klíčenky (zrovna jsem neměl po ruce jinou, menší) - a taky bez závad.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 25 čer 2015, 11:30, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
skusal si reset biosu? ten by sa mal robit stale po flashovani, lebo obcas to robi problemy.
Je dost mozne, ze po flashnuti nasledoval soft restart (tam bios takmer nic neriesi, vyuziva sa to, ze uz je natiahnuty v pamati), ked sa vypol a zapol, tak uz kontroloval konfiguraciu a tam mohol nastat problem v ulozenych datach, ze sa snazi nacitat konfig pre starsiu verziu, ktora ale moze mat odlisnu strukturu ako nova.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jestli myslíš vyloupnout na minutu zálohovací lithiovku CR2032, tak zkoušel. Nic.
Přikládám fotku tý konkrétní flash, co je na desce:
(285.79 KiB) Staženo 104 x
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 25 čer 2015, 11:40, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
PC s funkcni FDD pro vytvoreni diskety bych mel mit pravdepodobne k dispozici.
soucek
#14 Příspěvek od soucek »
Podle mého názoru není rozumné vše co mám v dosahu automaticky flešovat na nejnovější verze. Pokud je trochu čas, nejdříve projít pár diskuzních fór na netu, jestli nehrozí nějaký problém. Před flešováním neznámého compu vždy vyresetuju Bios do defaultního nastavení. Člověk nikdy neví, jakou ptákovinu si tam dotyčný uživatel nastavil třeba svou zvědavostí. Není ani na škodu nahlédnout pod kryt zdroje, jestli tam nejsou nějaké nafouklé elyty.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Kdo říká, že jsem flashoval na nejnovější verzi? Nebo že jsem nezkusil Set to default? Jenže když je v desce BIOS s datem prosinec 2006 a dám na ni procesor hozenej na trh někdy v roce 2008, tak se upgradu na novější verzi moc často vyhnout nedá. Ale ani tak jsem neflashoval na BIOS z roku 2010 nebo ze kdy jsou na webu ASUSu ty poslední nejnovější verze - označení "beta version" je pro mne dostatečně varovný. A uživatel do původního BIOSu nelezl, sice už to asi tak poslední 2 roky umí, ale má to dostatečně přísně zakázáno.
Zpět na „Výpočetní technika“
