Vinutí trafa
lesana87
#31 Příspěvek od lesana87 »
samponek
#32 Příspěvek od samponek »
Použij jádro za čtyřistašestnáctky, je jich hodně je velké a vejde se tam všechno a ještě tam bude fuk. Nacpi tam lanko z vychylovaček třeba čtyři, tak aby se závity nedotýkaly a každou vrstvu prolož papírem.
(172.05 KiB) Staženo 52 x
PavelFF
#33 Příspěvek od PavelFF »
lesana: Jo , jo, to jsou ty články od Dixonů a spol.
Šamponek: Pochybuji, že bude stačit jádro z TV s příkonem kolem 150W. To musí být jádro jako na svařovací invertor.A ještě s hodně aktivním chlazením. Výkon má být 2,4kW! Osobně to vidím jako hodně velkou výzvu.
Před lety jsem si raději zakoupil z Gamasvaru jako náhradní díl celé silové trafo pro jejich Gamu. Protože licna na vinutí se nedala rozumně sehnat.
TubeGuru
#34 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, šamponku ve všech případech doporučuješ použití součástek, kterých máš plný barák. Pro ostatní, kteří nemají ty zásoby je to k ničemu. Když zveřejňuješ nějaké zapojení, měl bys spíš uvést, kde se dají příslušné součástky koupit. Zatímco do obchodu si může zajít každý, ne každý má poblíž dostupný SD a také ne každý je ochotný tam jít somrovat :? . Pak budou mít Tvé nápady mnohem širší dopad.
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Licny na vinutí si musíte stočit sami. Většinou je to maximálně pár metrů.
Nebo vám to z 0,5mm stočím a prodám za standardní cenu 200g :lol:
http://www.conrad.cz/medeny-lakovany-dr ... 20.k605014
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
Používám co je po ruce, KD616 je málo, nacpu tam 5NU74, jsou to hned po KD503 nejhezčí tranzistory.
Trafo z C416 pracovalo s jednočinným měničem. Ve dvojčinném vydá za tři PC trafa, ( počítám ty velké EI40 ) a najde ho každý když chce, je jich opravdu moc. Jedná se o největší zdarma dostupné jádro, všechny ostatní menší jádra mají výkon menší.
Na 2.4kW potřebuješ deset PC traf, aby se to neuvařilo, teda pokud chceš, aby takový zdroj fungoval.
5kW 20 traf
(226.44 KiB) Staženo 42 x
PavelFF
#37 Příspěvek od PavelFF »
Danhard: Ta licna je ale snad nějak složitěji pletená, není? Něco jako pomlázka. Nestačí jen zkroutit.
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
Nejjednodušší licna je jen kroucená. https://www.newenglandwire.com/en/produ ... tions.aspx
danhard
#39 Příspěvek od danhard »
Ta licna 120x0,1 je stočená ze 4 svazků po 30.
pdp7
#40 Příspěvek od pdp7 »
Najdu někde nějaký přehled, kde by bylo napsáno jaká lanka se hodí pro určitý proud?
Habesan
#41 Příspěvek od Habesan »
TubeGuru píše: měl bys spíš uvést, kde se dají příslušné součástky koupit.
Máš na mysli HKR - Elektrotechnischer Gerätebau GmbH???
V obchodě "poblíž" tohle nevedou.
Pro většinu uživatelů Bastlírny je to méně dostupné než stará telka.
Nemám jich plnej barák, ale pár kusů "na šrot" by se našlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
#42 Příspěvek od PavelFF »
pdp7 píše:Najdu někde nějaký přehled, kde by bylo napsáno jaká lanka se hodí pro určitý proud?
Asi těžko. Zatižitelnost záleží na tolika konkrétních parametrech, že se to nedá jednoduše popsat tabulkou. Chce to prostě veliké zkušenosti a/nebo dělat pokusy, co ještě snesou a co už ne. To je normální postup při vývoji.
Z těch neznámých parametrů jsou to například dovolené oteplení trafa, způsob chlazení trafa, počet vrstev, velikost trafa(objem vs. ochlazovací plocha), provozní kmitočet, .....
Každopádně znáš u každého lanka čistý průřez mědi a z toho musíš vycházet. Stanovíš si nějakou proudovou hustotu a pak už to bude jen horší a horší vlivem zmiňovaných fyzikálních negativních jevů.
Doporučuji pro začátek kopírovat hotové konstrukce (nechat se inspirovat).
