Vinutí trafa
004.JPG- (172.05 KiB) Staženo 52 x
Šamponek: Pochybuji, že bude stačit jádro z TV s příkonem kolem 150W. To musí být jádro jako na svařovací invertor.A ještě s hodně aktivním chlazením. Výkon má být 2,4kW! Osobně to vidím jako hodně velkou výzvu.
Před lety jsem si raději zakoupil z Gamasvaru jako náhradní díl celé silové trafo pro jejich Gamu. Protože licna na vinutí se nedala rozumně sehnat.
Nebo vám to z 0,5mm stočím a prodám za standardní cenu 200g
http://www.conrad.cz/medeny-lakovany-dr ... 20.k605014
Trafo z C416 pracovalo s jednočinným měničem. Ve dvojčinném vydá za tři PC trafa, ( počítám ty velké EI40 ) a najde ho každý když chce, je jich opravdu moc. Jedná se o největší zdarma dostupné jádro, všechny ostatní menší jádra mají výkon menší.
Na 2.4kW potřebuješ deset PC traf, aby se to neuvařilo, teda pokud chceš, aby takový zdroj fungoval.
002.JPG- 5kW 20 traf
- (226.44 KiB) Staženo 42 x
Máš na mysli HKR - Elektrotechnischer Gerätebau GmbH???TubeGuru píše: měl bys spíš uvést, kde se dají příslušné součástky koupit.
V obchodě "poblíž" tohle nevedou.
Pro většinu uživatelů Bastlírny je to méně dostupné než stará telka.
Nemám jich plnej barák, ale pár kusů "na šrot" by se našlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Asi těžko. Zatižitelnost záleží na tolika konkrétních parametrech, že se to nedá jednoduše popsat tabulkou. Chce to prostě veliké zkušenosti a/nebo dělat pokusy, co ještě snesou a co už ne. To je normální postup při vývoji.pdp7 píše:Najdu někde nějaký přehled, kde by bylo napsáno jaká lanka se hodí pro určitý proud?
Z těch neznámých parametrů jsou to například dovolené oteplení trafa, způsob chlazení trafa, počet vrstev, velikost trafa(objem vs. ochlazovací plocha), provozní kmitočet, .....
Každopádně znáš u každého lanka čistý průřez mědi a z toho musíš vycházet. Stanovíš si nějakou proudovou hustotu a pak už to bude jen horší a horší vlivem zmiňovaných fyzikálních negativních jevů.
Doporučuji pro začátek kopírovat hotové konstrukce (nechat se inspirovat).
