odhad velikosti Raa vystupaku (trida AB)
http://education.lenardaudio.com/en/14_ ... mps_5.html
http://www.turneraudio.com.au/output-trans-theory.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/ot1/ot.htm
http://www.tubetvr.com/transformers.pdf
http://sound.westhost.com/valves/design2.html
http://www.geofex.com/article_folders/x ... former.htm
A ještě několik odkazů k lampě GU50. Ten zatěžovací odpor Ra-a neudávají pravděpodobně proto, že se nejedná prvotně o lampu do akustických zesilovačů, i když si tam svoje místo díky výborným vlastnostem našla. Jestli se nepletu je to okopírovaná LS50 od Telefunken z 2. světové války. Nekopírovali ale jen sověti, tak asi neuděláš velkou chybu když použiješ Ra-a udávaný pro KT66 nebo KT88.
http://wavebourn.com/pyramid-8/GU-50.jpg
http://el34world.com/Forum/index.php?topic=11795.0
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/GU50.htm
Časopis - AR 1954/9 se dá najít na webu
Tak jsem zkusil PDF creator, snad to bude čitelnější.
VT 3.jpg- (187.32 KiB) Staženo 66 x
VT 2.jpg- (183.87 KiB) Staženo 69 x
VT 1.jpg- (170.99 KiB) Staženo 81 x
Ar A - 1954 - 09.pdf- (263.36 KiB) Staženo 57 x
EDIT: Jo, zabírá to v tom PDF asi polovinu Bajtů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takže ještě se budu opakovat jednou, děkuji Vám všem za příspěvky k tématu, pomůže mi to!
Na uložto je ještě ke stažení starý RK a třeba v tomto ročníku je zajímavý ing. Pacák.
http://ulozto.cz/xSx3DLB/radioamater-1943-pdf
Obrázek jsem dal jako příklad
Pacák.jpg- (233.64 KiB) Staženo 86 x
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... l/LS50.pdf
