Relé 8V AC / NC,NO
Relé 8V AC / NC,NO
Měl bych dotaz, potřebuji z domovního zvonku (starý kladívkový) napájeného 8V střídavým napětím (při zvonění na kontaktech naměřeno cca 7V AC) dostat přes nějaké relé výstup do EZS a kamerového systému - klasicky NC NO - tedy jen signál sepnuto.
Dá se někde koupit destička s takovým to relé, nebo je potřeba to napětí nejdříve nějak usměrnit a pak použít teprve nějaké relé ?
Předem vřele Děkuji za rady.
p.s. - nejsem žádný extra bastlíř, ale mikropájku mám a kdybych měl seznam součástek a plánek, jak to pospojovat, tak to bych asi taky zvládnul - ale hotové řešení, kdyby bylo za nějakou stokorunu ?
http://www.gme.cz/relem3s06t-p634-258
A co třeba toto relé : Relé s AC cívkou 12V FINDER
http://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-12v- ... 0-p634-385
Myslíte, že by to těch 7 V nesepnulo ?
A kutilmile - nelituju tě
- feliz_navidad
Marlo píše:... klasicky NC NO - tedy jen signál sepnuto...
Mas asi na mysli C - NO pro spinani a
C - NC pro rozpinani, vid?
Nicmene hotovy modul se vyrabi a prodava, je ale dost mozne, jak uz uvedli kolegove, ze ti na 7V AC nesepne. Bylo by pak ale mozne z nej vyletovat puvodni rele a nahradit jej za nove s mensim napetim civky.
Z druhe strany je SMD diodovy mustek, pro AC pripojeni se misto LED + rezistoru dava elektrolyticky kondenzator.
Ale stejne mi prijde nejlepsi pripojit k obvodu napr. rezistor + optotranzistor PC814 a za nej si dat uz cokoliv "sveho".
Cowley píše:Ale stejne mi prijde nejlepsi pripojit k obvodu napr. rezistor + optotranzistor PC814 a za nej si dat uz cokoliv "sveho".
To jako, že bych pomocí toho s toho napětí 7V AC udělal nějaký běžný výstup třeba 5V DC ?
Jak jsem psal, jsem v tomto "neználek" a tak bych to potřeboval polopatě.
Koupit součástky x,y a ty k sobě připájet tak a tak (bohužel ani se moc nevyznám v elektro značení)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Tak zkusim tedy sam vyhledat ty konkrétní součástky:
Ten usměrnovaci mustek by mohl byt tento ?: Diodový můstek B250C1500
http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c1500-p227-004
tím tedy asi udělám ze střídavých 8V Ac > stejnosměrných 8 V DC ?
tak a když tam tedy dám toto relé co má na vstupu 5 V DC : RELE NT72-2 CS10 DC5V 0.45
http://www.gme.cz/rele-nt72-2-cs10-dc5v-0-45-p634-177
Tak mezi to musím napájet ten Rezistor R1 (to je klasicky odpor ? ), který mi to sníží z těch 8 V na těch 5 V ?
Tak ale co jsem si ted přečetl, tak k výpočtu jaký odpor použít (kolik ohmu) bych měl znát jaký tam poteče proud a jestli se nebude měnit - to je u té cívky toho rele napsáno 89 mA což by tedy vycházelo: 8V - 5V = 3V / 0,089A = 33,7 ohm.
Je to tak správně ?
A co když jsem na tom zvonku naměřil napětí, které se pohybovalo kolem 7 V ?
To by pak vycházelo na 22,47 ohm ?
Moderní cyklistický "dynama" jsou alternátory s permanentním magnetem ve statoru, magnetovaným tuším na 10 pólů (nebo 12 - dá se to zjistit postupným otáčením hřídelkou, kotvička má zřetelný "kroky" mezi pólama). Že to je nejspíš alternátor a ne dynamo jsem zjistil víceméně náhodně už jako asi 10 letej kluk, když jsem si postavil jednu ze svejch prvních konstrukcí z radiotechniky - zkoušečku polarity se 2 žárovičkama 6V/0,05A a dvojicí antiparalelně připojenejch křemíkovejch diod KY132/80 - zkoušel jsem s ní kde co na to "kde je plus a kde mínus" a straaaaaaašně jsem se divil, že když tu zkoušečku připojím ke kolovýmu "dynamu", tak že mi furt svítí obě dvě žárovky jako by byly proražený diody - než mi docvaklo, že tam asi opravdu bude střídavina a o pár roků pozdější destruktivní zkoumání poškozenýho "dynama" ze sběráku ten fakt potvrdilo ...
