Identifikace zdroje - vyřešeno
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Nezná někdo tento regulovatelný střídavý zdroj? Je to pravděpodobně jenom regulační trafo, výroba 100% NDR. Můžu ho levně koupit, dostal jsem jenom tuto mizernou fotku a popis typu na přístroji není údajně čitelný.
(6.06 KiB) Staženo 144 x
Naposledy upravil(a) Achab dne 12 lis 2015, 19:34, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
Ten knoflík je moc malej na nějaký ručně ovládaný autotrafo, u nich býval volant aspoň 20 cm v průměru, protože sběrač měl na vinytí docela mechanický odpor. Možná to bude motorově ovládaný autotrafo. To znamená nějaká ovládací elektronika v dovíjakým stavu.
Něco podobnýho japonskýho mě kdysi nechal Hill. Suprová věc, po zapnutí zařízení motor nažene běžec trafa asi na polovinu výstupního napětí a po zjištění odběru na výstupu asi za 1sekundu najede na plný napětí, něco jako soft-start. Pokud se mění vstupní napětí a nebo odběr, motorový autotrafo courá sem a tam a doregulovává výstupní napětí na asi +- 2% tolerance. Bohužel to má vstup 220 a výstup 80-130V nastavitelnej potenciometrem. Nojo, japonský mašiny na 110V...
helios
#3 Příspěvek od helios »
Poznám, a pri práci ho aj často používam. Je to regulačný a oddeľovací transformátor LTS002, výroba DDR. Sú to vlastne dva trafáky v jednej bedni, jeden je oddeľovací 1:1, druhý regulačný 0 až 250V. Dobrá vecička...
http://www.radiomuseum.org/r/messge_zwo ... 002lt.html
#4 Příspěvek od Michal22 »
Já mám chorvatský autotrafo/oddělovák, knoflík má asi 4cm v průměru. A točit s tím jde lehko. Tak z toho bych zas tak moc nevyvozoval.
#5 Příspěvek od Celeron »
Pokud to je takhle jednoduchý autotrafo a navíc oddělovací trafo, tak Achabe určitě ber. Hodí se to na spoustu věcí při opravách a bastlení.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Je to asi LSS010 v modernějším provedení, nebo jeho slabší brácha. Pokud LSS010, je to jenom autotrafo + asi tepelný jistič + pojistka a měřáky, ale oddělovací trafo by tam snad vlezlo. Nejspíš slabší verze obsahují oddělovák.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Helios - dík, to je ono. :prst: Potřeboval jsem zjistit přesnější údaje abych nekupoval zajíce v pytli. Mám dojem že za 600kč se to hodí. Na "radiomuseum.org" jsem hledal "stelltransformator", "netzgerät" apod. a nenašel. Podle skříně jsem tipoval výrobce spíš firmu "Präcitronic".
#8 Příspěvek od Michal22 »
Za 600 to ber rychle. To je super cena.
Já to svoje koupil od bývalého zaměstnavatele za 2000Kč, mám teda 1kVA, ale asi jsem ten výkon ještě nikdy nevyužil.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Ak je funkčný, za tie peniaze určite stojí.
Ja ho najčastejšie používam pri opravách impulzných zdrojov a opravách Led svetiel. Nedokope ťa fáza a ešte si môžeš výstupné napätie regulovať od nuly do 250V. Mám ho už hodne rokov, kupoval som ho niekedy v roku ´92, kedy sa rozpredávali prístroje z bývalej Tesly.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Je funkční, hned jsem poslal prodejci mail aby si to nerozmyslel. :) Mám sice malé samostatné autotrafo 200VA ale komplet s oddělovacím je za tu cenu výhodný. Pokud fungoval místní TV servis tak tam tento zdroj měli ale pamatuju si ho jenom od vidění.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Jo, tak je to asi něco slabšího, LSS010 má vypínač otočný a měl pojistku s E závitem.
Za 600 to stojí v každém případě.
