dálkové ovládání kompresoru
Ja osobne bych to nepodcenoval.
Je ale mozne ze ochranu motoru kdyz se nerozbehne maji resene nejakou nadproudovou ochranou, tak dalece jsem to nekoumal.
S resenim s kulovym ventilem muze byt ta potiz, ze pokud napr. praskne hadice v nepritomnosti, kompresor pojede porad. Uz se mi to stalo, vyletela spojka a bezelo by to porad doblba kdyby to nevypli.
petrfilipi
Ještě že jsem šel cestou výroby "home made". Mám tam kontaktní manometr, abych kompresor nehonil zbytečně do vysokého tlaku. A pak tam mám elektromagnetický ventil, který mi otevře trubku za kompresorem, když není napájen motor kompresoru. No a samozřejmostí je zpětná klapka, abych nevypustil celou tlakovou nádobu. Funguje to spolehlivě (na první zapojení) už asi 20 let.
Sice bych to nemusel mít teď řešeno elektromagneticky, když jsem upgradoval na jednopístového Orlíka, ale už jsem to tam nechal, když jsem to tam měl.
Teď mě ještě napadlo k tomu mému schématu - nesepne se ten stykač už v okamžiku, kdy zapnu hlavní vypínač, i když budu mít vypnutý vypínač pro kompresor? Po té jedné fázi půjde napětí proti nule do motoru a objeví se na dvou zbývajících vývodech motoru. Bude záležet na tom, jaký bude mít stykač odběr, jaký bude mít motor odpor vinutí atd. Případně by nemuselo jít kompresor vypnout tak, že vypnu jen vypínač pro kompresor - motor se sice nebude točit, ale stykač bude možná sepnutý. Asi to tedy není nejlepší a nejjistější řešení.
Petr Filipi
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
petrfilipi píše:...
Teď mě ještě napadlo k tomu mému schématu - nesepne se ten stykač už v okamžiku, kdy zapnu hlavní vypínač, i když budu mít vypnutý vypínač pro kompresor? Po té jedné fázi půjde napětí proti nule do motoru a objeví se na dvou zbývajících vývodech motoru. ..
Petr Filipi
Napětí fáze L3 se dostane maximálně na rozpojené kontakty stytače.
petrfilipi
jova1 píše:Napětí fáze L3 se dostane maximálně na rozpojené kontakty stytače.
OK. Ale co když budu vycházet ze stavu, že mám sepnutý hlavní 3f vypínač, 2f vypínač pro kompresor i stykač před kompresorem a kompresor jede. Když ho v tuto chvíli vypnu jen 2f vypínačem kompresoru, tak se mi napětí z té nevypnuté fáze přece může přes motor dostávat až na cívku stykače, nebo ne? A pokud bude napětí dostatečné, tak stykač nemusí nutně odpadnout.
PF
- jova1
Pokud by jsi chtěl ošetřit i tento stav, stačilo by zakoupit stykač s cívkou na 400V a vřadit ho mezi ty dvě odpínané fáze. Pak by došlo vždy k odpojení stykače v okamžiku vypnutí toho vypínače.
Po pravdě, beru to spíše jako teoretickou úlohu pro atypické ovládání spotřebiče. Jak znám, nebo spíše neznám naše normy, určitě tam bude něco, co to v praxi bude zakazovat
petrfilipi
- Artaban001
Takže tomu kompresoru je jedno, kdy jej zapneš. Roztáčí se bez tlaku, jinak by byl válec natlakovanej na 10 bar a motor by po poklesu (třeba) na 8bar neměl šanci do protitlaku nastartovat.
