Zesilovač v sítu - oprava
Ač jsem všelijakých sít namontoval kdysi docela hodně, tak si nepamatuju, že by na desce zesilovače byl trimr.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
antenní zesilovač.jpg- (13.56 KiB) Staženo 124 x
Jestli to má znamenat vstup ze symetrizačního členu, tak potom to je opravdu svérázné a matoucí označení.
Tyto zesilovače dělaly dobrou službu ještě docela nedávno. Jejich vyhazování z antén a náhrada obyčejným symetrizačním členem začaly se spouštěním datových služeb: před několika lety to bylo jen místy kvůlu CDMA O2 internet, vyjímečně U:foun, během roku 2015 to zhoustlo kvůli LTE.
V každém případě stále ubývá míst, kde je takový zesilovač použitelný, bez ohledu na to, jestli je v sítu nebo krabici jiné směrové antény. Všechny tyto zesilovače zpracovávají totiž signály i mimo televizní pásma a do TV signálu se dostává rušení způsobené křížovou modulací silným signálem blízkého vysílače.
Na druhou stranu - s trimrem zbývá určitá teoretická šance, že by se podařilo snížit zisk a zvýšit přebuditelnost zesilovače tak, aby signály internetu na 464 a 800 MHz nevadily, prakticky je to ale obvykle k ničemu. A kde není, tam bude, až bude TV pásmo končit 48. kanálem.
Jednak je většinou zesilovač špatně přístupný, jednak samotné vlastnosti trimru, spolehlivostí a dlouhodobou stabilitou počínaje a velkou kapacitou konče, vlastnostem zesilovače někde na stožáru rozhodně nepřispívají. Rozdíly teplot, vlhkosti, otřesy, to vše jsou vlivy, které každý slušný výrobce kouká omezit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
samponek píše:V některým sítu jsou dva trimry a tři tranzistory, v některým jeden trimr a v jiných žádný.
Tak to teda koukám jak blázen...
Mě se nechtělo oddělávat koax, tak jsem přerušeninu na tišťáku sletoval rovnou na střeše bez výměny zesilovače, protože všechny šrouby jsou rezavý a stejně by to rozdělat nešlo.
